Kochrezept - Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V (Elektronik)
» ich habe zu dem Problem vor einiger Zeit schon mal was gepostet, da ging
» ich aber noch von einer Eingangsspannung von gut 30V (7805 & Co. würden
» noch gehen) aus, allerdings habe ich da den Ladeelko nicht berücksichtigt.
» Nun bleibt mir wahrscheinlich doch nur der Step-Down-Regler. Allerdings
» finde ich fertige nur bis ca. 24V Eingangsspannung.
» Komme ich um den Eigenbau nicht herum? Wenn ja: kennt jemand einen
» möglichst fertigen Schaltplan?
» Das ganze soll im Labornetzteil zur Stromversorgung des Displays und des
» PICs dienen, außerdem hängt noch ein 12V, 1,3W Lüfter dran.
» Oder wäre ein zusätzlicher kleinerer 12V-Trafo die bessere Lösung? Ist
» halt arg blöd, da ich noch zusätzlichen Platz brauche und ich noch mehr
» Leitungen mit Netzspannung im Gehäuse habe.
» Danke schonmal für Eure Mühe,
» Martin
Hallo Martin
Die Beiträge, auch der vorige von mir, kommen mir so vor, als ob sie nach einem Kochbuch zusammengestellt werden.
Üblicher Weise hat jeder Koch seine eigene Zudatenzusammensetzung für ein vorzügliches Süppchen.
Hier sind's mehrere (gute) Köche und EIN Kochtopf.
Na, die Kernfrage würde eher sein:
Was und welche Schaltungsgruppe wird wie mit Strom versorgt.
Was hältst von einer Versorgungskaskade?
Von den 48Volt, (wo kommen die übrigens her? sind sie überhaupt notwendig? unausweichlich von dort für deine Anwendung zu entnehmen?) wandelst auf die höchste Ausgangspannung, meist der Leistungsteil, wie hier 12V.
Die 12V wären dann der Eingang für die Niederspannungsversorgung: 5V, 3V3, usw...
So bildest die Versorgungsstromkreise.
Ein Vorschlag war: so einfach wie möglich, stimmt 100%.
Jedoch, wenn du viele Trafos für jede Spannung brauchts, geht doch schon die Effizienz verloren, und wird Eisenschwer.
Ein Vorschlag war: Vorschalt-Regler mit Leistungstransistor; zum Teil effizient, weil die Leistung ja verbraten wird, welche eventuell genutzt werden kann.
In Summe ist es ja ein Linear-Regler der eben einen Verbraucher nachgeschaltet hat, -> ein Netzteil, toll
, und der wirkliche Verbraucher?, die gewünschte Nutzanwendung, die hängt noch weiter hinten dran.
Gerade die verschieden hohen Versorungsspannungen sind eine Herausforderung, -> 1 Netzteil, das alles versorgt.
Bei den komplexeren Logikbauteilen, die eine Core-Spannung haben, ist noch zusätzlich die Einschalt- und Ausschalt Reihenfolge zu beachten. Da die Spannungsabstände sehr minimal sind und die Flankensteilheit korrekt sein soll, ist ein genauer Stromversorungsmanager in Form von einem Controller-IC unabdingbar. Dabei kontrolliert er auch noch den Leistungsbedarf seiner nachgeschalteten Verbraucher.
Natürlich kann u.U. ein einzelner IC nicht alles verwalten, daher eben die Versorungskaskade.
Die von mir vorgestellten Hersteller, arbeiten jahrzehnte lang an Verbessungen dieser Art.
So gibt es ZB. Controller für mehr als 2 bis 3 Ausgangsspannungen.
Den Halbleiterhersteller Linear-Technologies www.linear.com hatte ich vorher noch vergessen, der Spezialist für diese Art Stromversorgungen.
Von hier kannst auch kostenfrei eine tolle Simulationssoftware für Schaltwandler downloaden.
Eine Applikations-Info:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1113,D24976
Ist kein Management notwendig, reichen Linear-Regler; von den LM-Serien gibt es auch welche die eine höhere Eingangsspannung verkraften.
Aber immer ist dabei der SOAR Bereich zu beachten.
Watt ist Watt, aber die Frage ist auf welcher Seite ich stehe, auf der Strom- oder Spannungsseite.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
