Du erwartest doch... (Elektronik)
» » ....hoffentlich nicht, dass man jetzt den alten Beitrag raussucht?
» Nein. Aber ich war der Meinung, dass alles im Beitrag bzw. im Titel
» steht.
» » Also welche Spannungm hast du zur Verfügung, und was brauchst du, oder
» » möchtest du anschliessen bei welchem Strombedarf?
» Zur Verfügung hab ich 45V, ich möchte 12V.
» Zum Strombedarf mal grob geschätzt:
» - Display, sagen wir 50mA Peak
» - LED-Hintergrundbeleuchtung, 25mA
» - PIC, 50mA
» - Lüfter, 110mA
» sicher gerechnet vielleicht 300-400mA
ein Reglermodul 48/12V wäre natürlich die eleganteste Lösung. Mit "Bordmitteln" würde ich folgendes machen:
Du benötigst
1) npn-Leistungstransitor
2) Z-Diode (15 - 30V)
3) Vorwiderstand für die Z-Diode
4) Festspannungsregler 12V
5) Kondensatoren zur Beschaltung des Reglers, siehe Datenblatt
6) Kühlkörper (Du mußt etwa 13W "verbraten"). Die Leistungsaufteilung zwischen Transitor/12V-Regler wird durch die Z-Diode bestimmt. Bei gleicher Aufteilung würde der Regler etwa 6-/W zu verkraften haben, das schafft er nicht mehr ohne Kühlkörper, gleiches gilt für den Transitor. Wenn der Leistungstransitor ein Typ im TO220-Gehäuse ist (wie der Festspannungsregler) und Du die Leistung gleich aufteilst (Z-Diode 27V), dann benötigst Du 2 Kühlkörper mit etwa 10°/W (max. Umgebungstemperatur 50°C (die hat man schnell, wenn die Sonne auf das Gerät scheint und der Aufbau ungünstig ist...))
Den Transistor legst Du mit dem Collektor an die 45V, der Emitter liegt am EIngang des Festspannungsreglers. Die Z-Diode liegt mit der Katode an der Basis des Transistors, die Anode an Masse. Der Widerstand definiert den Arbeitspunkt der Z-Diode und liegt zwischen 45V und der Katode der Z-Diode (also zwischen C und B des Transistors). Mit dieser einfachsten Spannungsstabilisierungsschaltung gibste Du dem Regler die Eingangsspannung vor. (mindesten Ua + 3V). Der Regler übernimmt dann die "Feinarbeit".
Viele Grüße
