Polung??? (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» > 1 Diode in Serie am Ausgang in Flussrichtung. (zB 1N4xxx Serie, typisch
» 0,7V U-Abfall)
» das sagtest du am anfang zu mir, bevor meine anderen problemchen dazu
» kamen.
» ich werde wohl anstatt der 1N4001 lieber eine weitere Schottky
» nehmen(weniger U-Abfall ca 0,4V?!) !
» nur wo genau bau ich die nun ein?
» am ausgang?
» ich würde denken:
» dort wo sich (rechts in der schaltung) SchottkyKathode und PluspolAkku
» treffen, löte ich die ZusatzSchottky-Anode an > dann
» ZusatzSchottky-Kathode mit 3,mittlerer Anschluss.
» ist sie dort richtig platziert?
» ich vermute ich kenne einfach den unterschied zwischen serien-, reihen-
» und parallelschaltung nicht!
» wikipedia hilft mir nur määääßig weiter...
» ich rufe nach hilfe ![]()
Ja, rechts: An den Ausgang vom U-Regler (Pin3) wird die Anode angeschlossen, weiter die Kathode auf den Plus vom Akku und Klinkenbuchse, Innenkontakt.
Wie du im Plan siehst, ist die Flussrichtung bei einer Diode die Pfeilrichtung (Dreiecksspitze zeigt immer auf die Kathode).
ZB. würde'st diese Diode umdrehen, Kathode am U-Regler-Ausgang, dann wäre sie in Sperrichtung geschaltet und der Akku wird nicht geladen, die Klinkenbuchse bekommt die Versorgung nur vom Akku und der Akku würde auch den Ausgang des U-reglers mit Spannung belegen, was nicht erlaubt ist. Also eine kleine Ursache mit grosser Wirkung.
Das ist auch die Hauptaufgabe einer Diode. Sie ist eine Art Ventil welche den Strom im Stromflusspfad durchläßt oder sperrt.
Zur Erinnerung von gestern: dies wäre der erste Bauteil, den nun kennst, den man "verkehrt" anschliessen kann, ohne ihn kaputt zu machen.
Je nach Type fällt bauartbedingt auch entsprechend Spannung ab:
Si-Gleichrichterdiode 0,6 bis 0,8V
Ge-Gleichrichterd. rund um 0,3V
Si-Schottky 0,3V bis 0,8V
Auch zu unterscheiden sind die Aufbauten von Dioden:
Schau mal im Grundlagenbuch nach.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
