Stepdown - Eingang: 45V, Ausgang: 12V (Elektronik)
» ich habe zu dem Problem vor einiger Zeit schon mal was gepostet, da ging
» ich aber noch von einer Eingangsspannung von gut 30V (7805 & Co. würden
» noch gehen) aus, allerdings habe ich da den Ladeelko nicht berücksichtigt.
» Nun bleibt mir wahrscheinlich doch nur der Step-Down-Regler. Allerdings
» finde ich fertige nur bis ca. 24V Eingangsspannung.
» Komme ich um den Eigenbau nicht herum? Wenn ja: kennt jemand einen
» möglichst fertigen Schaltplan?
» Das ganze soll im Labornetzteil zur Stromversorgung des Displays und des
» PICs dienen, außerdem hängt noch ein 12V, 1,3W Lüfter dran.
» Oder wäre ein zusätzlicher kleinerer 12V-Trafo die bessere Lösung? Ist
» halt arg blöd, da ich noch zusätzlichen Platz brauche und ich noch mehr
» Leitungen mit Netzspannung im Gehäuse habe.
» Danke schonmal für Eure Mühe,
» Martin
hallo Martin
Es gibt Wandlermodule die im industriellen Bereich zu Hause sind. da ist die Versorgung 48V. die 30V könnten in den unteren Bereich hinein fallen und passen.
Schnell gesagt, ohne dass ich jetzt forste, weil es Zeit braucht; schau mal:
www.ti.com /Power Management/
http://www.national.com/appinfo/power/
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=503
Als Beispiele. Hier findest eine Menge Applikationsschaltungen, sicher auch für deine Anwendung.
Fertig zu kaufen würde ich eher empfehlen, da es um einiges mehr zu berücksichtigen gibt als bei den "kleinen" Wandlern.
Da wären eventuell auch die Preise der fertigen Module sicher um einiges günstiger als wenn du dir die Teile erst zusammensuchen musst.
Farnell, RS-Components, zum Teil auch der Conrad.....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
