Polung??? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.05.2008, 00:26 Uhr
» super!
» das hab ich wohl verstanden. beim löten folgen bestimmt doch
» verständnisprobleme, aber dann seh ich weiter...
» englisch passt, ich les mir das durch!
» Geralds schrieb:
» Gleichrichter-plus auf IRGENDEINEN POL von Termosicherung > VOM ANDEREN
» THERMOPOL weiter auf IRGENDEINEN POL VOM VARISTOR > weiter auf plus vom
» ELko weiter zur Klinkenbuchse mittlere Anschluss, weiter zum
» Spannungsregler-Eingang (Pin1).
» Gleichrichter-minus zum ANDEREN VARISTORPOL > weiter zum Elko-minus weiter
» zur Klinkenbuchse Gehäuse-Kontakt; weiter Schottky-diode Kathode >
» Klinkenbuchse > Akku (PLUS ODER MINUS).
» U-regler flach hinlegen Schrift lesbar, links > Pin1 Eingang, Pin2 GND,
» Pin3 Ausgang;
» U-Regler PIN2 ZUR SCHOTTKY-ANODE/IRGENDEIN KONDENSATORPOL > ANDERER
» KONDENSATORPOL ZUR SCHOTTKY(2)-ANODE > WEITER ZUM MITTLEREN KNINKE >
» WEITER ZUM AKKU (PLUS ODER MINUS???)
» ich habe nun deinen Text oben vervollständigt (ALLES FETTGEDRUCKTE), ist
» nun jeder Schritt richtig???
fast: :-)
Der Akku ist auch plus - an plus, minus an minus. Ähnlich wie beim Elko. Achtung nur jetzt nicht das Schaltsymbol verwechseln: der kurze Querbalken ist hier der Minus, der lange Querbalken ist Plus.
Hinweis:
nicht gepolte Bauteile, oder solche ohne "besondere" Funktion sind im Schaltplan einfach gezeichnet, da ist es auch egal wie sie elektrisch angeschlossen werden. Hier sind lediglich die Betriebsparameter zu beachten.
gepolte Bauteile, da zählen die meisten Halbleiter dazu, sind immer richtig zu verdrahten. Auch hier gibt es Ausnahmen, aber das ist vorerst nicht das Thema.
zB: unter welchen Umständen könnte man einen Transistor "verkehrt" anschliessen und ohne Schaden betreiben.
Bei der parallel Schaltung -> plus an plus, minus an minus. Bei der seriell Schaltung ist zu sehen, wohin geht die positive Richtung, bzw. wohin die negative.
Im Schaltplan wird üblich die "positive" Flussrichtung gezeichnet, im Gargon die "technische".
Die Flussrichtung der Elektronen (die Wirklichkeit) ist umgekehrt.
Nebenbei bemerkt: ein falsch angeschlossener Elko, Polarität vertauscht, zu hohe Spannung, oder an Wechselspannung angeschlossen erzeugt einen tollen explosiven Effekt. Probiere es aus! Opfere einen Elko. aber nicht im Wohnzimmer, sondern im Freien!
Gratulation, für deine Bemühungen!!!!!
Viel Erfolg beim Basteln! :ok:
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 16.05.2008, 23:12 (Elektronik)
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 16.05.2008, 23:18
von 5,7V auf 5V runter? - x y, 17.05.2008, 03:35
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 09:34
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 12:15
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:24
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:27
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:40
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:59
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:42
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:53
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:01
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:16
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:25
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:52
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:55
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 21:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 22:05
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:50
Amüsant - geralds(R), 17.05.2008, 23:00
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:12
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:50
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:29
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:26
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 00:26
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 00:38
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 01:04
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 11:54
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 12:39
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:27
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:28
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 17:08
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 17:44
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 18:08
Testlauf - alles ok??? - tommy83, 19.05.2008, 00:20
Testlauf - alles ok??? - elektrönchen, 20.05.2008, 20:26
Testlauf - alles ok??? - geralds(R), 20.05.2008, 20:57
FERTIG - tommy83, 28.05.2008, 17:57
FERTIG - geralds(R), 28.05.2008, 17:59
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 01:41
FERTIG - Doom(R), 29.05.2008, 15:35
FERTIG - geralds(R), 29.05.2008, 16:23
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 22:18
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 30.05.2008, 16:27
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 17:12
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 17:24
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 18:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 18:40
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 13:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 13:58
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 14:41
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 18:54
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 07.06.2008, 23:33
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:28
