Trafo tot? (Elektronik)
» » Schließe ihn doch richtig an und miss die Ausgangsspannung, dann weißt
» du
» » es genau.
» Erst mal den ganzen Heisskleber-Berührschutz runtergekratzt... *grummel*
» Also: Das Ding liefert am Multimeter Leerlaufspannung 20V AC, 27V DC nach
» Gleichrichter und Elko. Bisschen viel?
» Hab danach eine Spannungsstabilisierung mit einem BD139 und einer 13V
» Z-Diode gemacht (wollte das mal ausprobieren), mit Widerstand zur
» Basis+Z-Diode 390 Ohm. Ergebnis: Spannung ist bei 12.5V, sinkt nach 5
» Minuten auf 12.3V, Z-Diode wird aber enorm heiss (Last: keine, nur
» Multimeter hängt dran). Da ist was nicht so, wie es sein soll. Oder
» funktioniert sowas nur mit der richtigen Last, weil sonst zuviel Strom
» durch die Zener fliesst? Höheren Widerstand verwenden?
» Werde doch besser einen normalen Festspannungsregler anhängen.
» @geralds: danke, hab dein Posting zu spät gesehen.
» » zb Generator, Oszi, L-Meter mit Güte Phasenmessung, usw...
» Äh, hier ist kein technisches Labor... Hätte ich gerne + jemand, der mir
» sagt, was damit tun und so.
» Ich glaub, den Trafo kann ich wegwerfen...
» lg
» Triti
hi,
ja, ich würde das auch tun, wenn eine berechtigte Unsicherheit besteht, nat. wenn man den Trafo nicht reparieren kann.
Ein Messgeräte- Beispiel:
http://www.stahl-prueftechnik.com/wicklungspruefung.0.html
Hast du ein Multimeter mit ~ echt effektiv Wert Messung? sonst musst rechnen, wennst ein Mittelwert-Multimeter hast, sind die meisten billigen Messgeräte.
Miss die ~Spannung bei Nennbelastung, (ca. 0,167A)
PS: die Zener brät da mit ca. 500mW ist schon viel für eine kleine Diode, falls du eine 400mW -ige genommen hast.
dann passiert das, was du gemessen hast, der beginn einer thermischen Überlastung. Eine 1,3Watt Diode wird langsamer heiss. oder fix-regler.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
