Trafo tot? (Elektronik)
verfasst von triti(R), 17.05.2008, 23:25 Uhr
(editiert von triti am 17.05.2008 um 23:31)
» Schließe ihn doch richtig an und miss die Ausgangsspannung, dann weißt du
» es genau.
Erst mal den ganzen Heisskleber-Berührschutz runtergekratzt... *grummel*
Also: Das Ding liefert am Multimeter Leerlaufspannung 20V AC, 27V DC nach Gleichrichter und Elko. Bisschen viel?
Hab danach eine Spannungsstabilisierung mit einem BD139 und einer 13V Z-Diode gemacht (wollte das mal ausprobieren), mit Widerstand zur Basis+Z-Diode 390 Ohm. Ergebnis: Spannung ist bei 12.5V, sinkt nach 5 Minuten auf 12.3V, Z-Diode wird aber enorm heiss (Last: keine, nur Multimeter hängt dran). Da ist was nicht so, wie es sein soll. Oder funktioniert sowas nur mit der richtigen Last, weil sonst zuviel Strom durch die Zener fliesst? Höheren Widerstand verwenden?
Werde doch besser einen normalen Festspannungsregler anhängen.
@geralds: danke, hab dein Posting zu spät gesehen.
» zb Generator, Oszi, L-Meter mit Güte Phasenmessung, usw...
Äh, hier ist kein technisches Labor... Hätte ich gerne + jemand, der mir sagt, was damit tun und so.
Ich glaub, den Trafo kann ich wegwerfen...
lg
Triti
Trafo tot? - triti(R), 17.05.2008, 22:18 (Elektronik)
Trafo tot? - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:30
Trafo tot? - geralds(R), 17.05.2008, 23:16
Trafo tot? - triti(R), 17.05.2008, 23:25
Trafo tot? - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:35
Trafo tot? - geralds(R), 17.05.2008, 23:52
Trafo tot? - Jüwü(R), 18.05.2008, 12:18
Trafo tot? - Harald Wilhelms(R), 19.05.2008, 08:07
Trafo lebt - triti(R), 20.05.2008, 12:15
Trafo lebt - geralds(R), 22.05.2008, 00:59
