Trafo tot? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.05.2008, 23:16 Uhr
(editiert von geralds am 17.05.2008 um 23:18)
» Schließe ihn doch richtig an und miss die Ausgangsspannung, dann weißt du
» es genau.
hallo triti,
zu bedenken wäre, wie du schon richtig ahnst:
es könnte in der Wicklung doch noch ein Windungsschluss "eingeschlichen" eingeschmolzen haben.
Die Sicherung fliegt zwar recht rasch mit Blitz, aber kurzzeitig wird auch der Trafo aufgeheizt, die Lackisolierung des gewickelten Drahtes geschmolzen und so einen kurzen erzeugt haben. Mit dem Ohmmeter kannst dies leider nicht rausmessen weil es eine 0-Ohm Schleife des kurzen Stücks ist, zb. 1 bis 2 Windungen im Trafo.
Aber der Windungsschluss erzeugt einen Wechselstromkurzen, der die Trafowicklung komplett durchbrennen lässt. Kleiner Trafo mit kleiner Auswirkung, aber ein größerer explodiert.
Rausmessen könnte man es mit einer entsprechenden Messanordung, zb Generator, Oszi, L-Meter mit Güte Phasenmessung, usw...
Natürlich auch mit Risiko. blitz - bitte lächeln :-D
Tip: wennst den Trafo aufmachen kannst, dann wickle die Sek-Wicklung neu. Zählen der Windungen beim Abwicklen nicht vergessen!!!
Trafo tot? - triti(R), 17.05.2008, 22:18 (Elektronik)
Trafo tot? - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:30
Trafo tot? - geralds(R), 17.05.2008, 23:16
Trafo tot? - triti(R), 17.05.2008, 23:25
Trafo tot? - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:35
Trafo tot? - geralds(R), 17.05.2008, 23:52
Trafo tot? - Jüwü(R), 18.05.2008, 12:18
Trafo tot? - Harald Wilhelms(R), 19.05.2008, 08:07
Trafo lebt - triti(R), 20.05.2008, 12:15
Trafo lebt - geralds(R), 22.05.2008, 00:59
