ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist (Schaltungstechnik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 17.05.2008, 15:34 Uhr
» super und vielend dank für die super schnellen denkanstöße
» naja den spannungs abfall könnte manja systematisch korrigieren sag ich
» mal es handelt sich bei dem signal um ein impulls rechteck bis nadel
» impuls der möglichst genau abegebildet werden soll
» das prellen des relais mach in so fern nix weil ich es zeitlich so
» gestallten könnte das die prellung bereits abgeklunngen wäre äh die
» aufzeichnung des signals beginnt
erzähl doch bitte noch mal was Genaueres zu dem Signal, das geschaltet werden soll, welche Spannung hat es, welcher Strom ist nötig und welche Frequenz haben die Impulse?
Zum Umschalten von Audio-Quellen an einem Verstärker beispielsweise werden auch gerne Relais verwendet, insbesondere Reed-Relais bieten sich dort an, weil die Kontakte hermetisch verschlossen sind und damit empfindliche Signale nicht durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden können. Alternativ dazu gibt es auch spezielle Signalrelais mit vergoldeten Kontakten. Große Leistungen können solche Relais selbstverständlich nicht schalten.
Schöne Grüße,
Björn
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 17.05.2008, 12:48 (Schaltungstechnik)
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Elektronix(R), 17.05.2008, 13:15
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Triceratops(R), 17.05.2008, 13:30
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 17.05.2008, 13:39
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Björn(R), 17.05.2008, 15:34
