ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist (Schaltungstechnik)
verfasst von Triceratops(R), 2xxxx, 17.05.2008, 13:30 Uhr
Hallo
Normalerweise ist es ja auch so, daß selbst an einem voll
durchgeschalteten Transistor immer etwas Spannung "abfällt".
Bei sogenannten Allerweltstransistoren meist so etwa 0,6 V.
Das ist eine grundlegende Gegebenheit, die auf alle Halblei-
terbauelemente zutrifft.
Wenn also die Schaltgeschwindigkeit nicht besonders hoch ist
und auch das oben genannte "Prellen" nicht weiter stört, so
ist ein Relais sicher eine adäquate Alternative - besonders
dann, wenn u. U. sehr große Ströme geschaltet werden sollen.
Gruß, Thomas ;-)
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 17.05.2008, 12:48 (Schaltungstechnik)
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Elektronix(R), 17.05.2008, 13:15
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Triceratops(R), 17.05.2008, 13:30
