ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist (Schaltungstechnik)
Das kommt auf die Anwendung an. Was willst Du machen?
Ein Relais schatet naturgemäß wesentlich langsamer und ungenauer (Schalterprellen), es gibt nur zwei Schalterzustände, außerdem können die Schaltkontakte durch häufiges Schalten verschleißen. Dafür sind Relais unempfindlicher gegen Überspannung.
Beim Transistor mußt Du erstmal darauf achten, auf welcher Seite Du den Vorwiderstand einsetzt. Wenn Du den Vorwiderstand hinter dem Emitter schaltest, veränderst Du die Schaltschwelle des Transistors. Vor dem Kollektor (Emitter an Masse) hast Du eine konstante Schaltschwelle, aber das Signal wird gegenüber der Basis invertiert.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 17.05.2008, 12:48 (Schaltungstechnik)
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Elektronix
, 17.05.2008, 13:15
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Triceratops
, 17.05.2008, 13:30
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 17.05.2008, 13:39
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Björn
, 17.05.2008, 15:34
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - klaus0815, 19.05.2008, 19:33
, 19.05.2008, 20:40
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist - Hartwig, 18.05.2008, 21:06
