von 5,7V auf 5V runter? (Elektronik)
» » » wenn nicht, dann aus 4 mignon Akkus ca 5,7.
» » Wenn das auch noch bei fast leeren Akkus funtionieren soll, musst du
» mit
» » 4-4,4V rechnen. Es braucht also einen geeigneten Up/Down-Schaltregler.
» Von
» » wieviel Strom reden wir denn?
» Das kann ich leider nicht genau sagen, zumindest der Dynamo kann 0,5A
» liefern.
» (und die Akkus haben 2700mAh,weiß nicht ob das hilft...)
» kann denn Strom durch mehr Bauteile im Projekt kleiner werden, wie die
» Spannung zB?
» dieser stepUpDown-Regler ist sicher kompliziert, denn man muss ja diese
» Wenn-Bedingung einbauen, sprich wenn <4,4 dann hochregeln und wenn >5,3
» dann runterregeln?
» aber im schlimmsten Fall geht es vllt auch ohne, denn wenn ich grad nicht
» strampel, trenn ich die Verbraucher(Pda, usw) einfach vom ladegerät.
» THX!!!
hallo,
miss einmal die Stromaufnahme der zu speisenden Geräten (die laufen normal im möglichen Versorgungsbereich von-bis) bei der kleinsten möglichen Versorgungsspannung.(knapp bevor das Gerät nicht mehr funktioniert)
Das wäre die Liefer- Leistung die für die Geräte und gib ein paar % Reserve (?%? ->u.a. wegen Betriebstemparatur) dazu.
Der Verbraucherstrom plus der geregelte (im Datenblatt des Akkus sollte der notwendige Ladestrom zu entnehmen sein) Ladestrom im Bufferbetrieb ist dann deine Berechnungsgrundlage für das Ladegerät.
Das kannst auch machen bei der größten möglichen Versorgungsspannung. da ist die Stromaufnahme entsprechend anders. Du kannst auch als Kompromiss mit einem Mittenwert der Aufnahmeleistung die Versorgung aufbauen. Dabei aber den notwendigen Ladestrom ausklammern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
