Fehler in Schaltung 2 (Elektronik)
Warum für jede LED-Kette nen eigener Transistor? Einmal die Schaltung reicht.
2 Transistoren parallel und nur ein gemeinsamer Vorwiderstand ist schlecht.
Jede Basis mit nem eigenen 10k-Widerstand an das Portpinchen.
Emitter des / der Transistoren gehören an Masse, damit der Pegel des Portpinchens die auch durchschalten kann.
An den Kollektor kommt die LED-Kette (MIT Vorwiderstand) und das andere Ende der LED-Kette kommt an deine 24V.
Und ne zweite LED-Kette mit ebenso wieder Vorwiderstand zu dieser ersten Kette parallel.
Emitter und Masse des Mega8 und Minus deiner 24V gehören alle 3 zusammengeschaltet.
Die 24V müssen natürlich Gleichspannung sein.
Die erste Schaltung sieht im Prinzip ok aus. Wenn der MOC, R1 und TIC so in der original Schaltung waren und die auch die 300 Watt konnte, würde ich die erstmal übernehmen.
hws
