Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe (Bauelemente)
verfasst von Hartwig, 16.05.2008, 15:48 Uhr
» » Ich würde auf jeden Fall die
» » Verstärkung messen. Dazu würde ich jedoch kein Vielfachmeßgerät mit
» » Transitortester benutzen, da diese Geräte bei geringen Strömen
» arbeiten.
» » Transistoren dieser Größenordnung würde ich bei Kollektorströmen
» zwischen
» » 50mA und 1A messen. Dabei vorsicht, daß die Dinger nicht zu heiß werden
» » (ohne Kühlkörper sind die nur mit etwa 5W belastbar, aber da heizen sie
» » sich schon ganz schön auf und die Verstärkung (ß)ist
» » temperaturabhängig).... also evtl. Kühlkörper vorsehen, je größer desto
» » besser. Der Rest ist eigentlich Ohmsches Gesetz: Spannungsquelle über
» » einen Widerstand an den Kollektor ( etwa 12V / R in der Gegend um 100
» Ohm
» » 3-5W). Dann einen Strom in die Basis einspeisen (z. B. über Widerstand
» » gegend 1KOhm). Dann das ß berechnen. Damit hast Du dann auch die
» » Sicherheit, daß da kein Darlington verbaut ist
» Zur Feststellung des Transistortyps würde ich als
» erstes die Durchlassspannung der BE-Diode messen.
» Eine Selektion auf gleiche Verstärkung ist zwar schön,
» bedingt aber auch, das man mehrere Transistoren hat,
» um überhaupt selektieren zu können. Bei typischen
» Fertigverstärkern wird eine solche Selektion aus
» Kostengründen eher nicht gemacht; die Unterschiede
» muss dann die Gegenkopplung ausbügeln.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ja ok, Du hattest ja vorher schon geschrieben, daß er zunächst mal messen sollte, ob's Ge oder Si ist! Die Selektion hatte ich nur erwähnt, da der Hersteller bei einigen Verstärkern angibt, "hochselektierte" Transistoren einzusetzen. Bei vielen "Audiophilen" gilt die GK ja als was Böses, somit gibt es Hersteller, die dies im Design angeblich berücksichtigen. Könnte ich mir in diesem Fall durchaus vorstellen. Die Lötstelle oben am TO-3 Gehäuse gibt mir ohnehin zu denken...
Grüsse
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 13.05.2008, 22:16 (Bauelemente)
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - x y, 14.05.2008, 01:04
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 14.05.2008, 07:54
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Jüwü(R), 14.05.2008, 09:04
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 14.05.2008, 09:48
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 07:39
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 07:41
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 15.05.2008, 08:32
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 15.05.2008, 12:03
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 15.05.2008, 14:53
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 07:46
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Jüwü(R), 16.05.2008, 09:16
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 09:40
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 16.05.2008, 09:57
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 16.05.2008, 12:40
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Harald Wilhelms(R), 16.05.2008, 13:42
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Hartwig, 16.05.2008, 15:48
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe - Christoph S., 16.05.2008, 19:03
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S., 17.05.2008, 17:51
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 18.05.2008, 15:42
Es ist ein NPN Transistor - Harald Wilhelms(R), 19.05.2008, 11:06
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 19.05.2008, 16:48
Es ist ein NPN Transistor - Christoph S.(R), 19.05.2008, 18:31
Es ist ein NPN Transistor - Harald Wilhelms(R), 20.05.2008, 09:16
Danke an alle - Christoph S.(R), 23.05.2008, 08:47
