Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe (Bauelemente)
» » Bei Endstufentransistoren in diesem Bereich ist das rel. unkritisch,
» » lediglich die Leistung und die Spannungsfestigkeit sollte den
» » Gegebenheiten angepasst sein.
» Danke für deine Antwort.
» ich denke mal, dass dies der NPN Transistor ist, da der selbe nur als A3P
» 9002 verbaut ist.
» die schaltung arbeitet mit +/- 24V und hat eine Leistung von 50W.
» Welchen Transistor könnte man dann versuchen?
Leistungsmäßig und von der Spannungsfestigkeit wären der 2N3055 / 2N3773 wie von Harald vorgeschlagen bestimmt OK. Ich würde auf jeden Fall die Verstärkung messen. Dazu würde ich jedoch kein Vielfachmeßgerät mit Transitortester benutzen, da diese Geräte bei geringen Strömen arbeiten. Transistoren dieser Größenordnung würde ich bei Kollektorströmen zwischen 50mA und 1A messen. Dabei vorsicht, daß die Dinger nicht zu heiß werden (ohne Kühlkörper sind die nur mit etwa 5W belastbar, aber da heizen sie sich schon ganz schön auf und die Verstärkung (ß)ist temperaturabhängig).... also evtl. Kühlkörper vorsehen, je größer desto besser. Der Rest ist eigentlich Ohmsches Gesetz: Spannungsquelle über einen Widerstand an den Kollektor ( etwa 12V / R in der Gegend um 100 Ohm 3-5W). Dann einen Strom in die Basis einspeisen (z. B. über Widerstand gegend 1KOhm). Dann das ß berechnen. Damit hast Du dann auch die Sicherheit, daß da kein Darlington verbaut ist (eher unwahrscheinlich, aber man weiß nie....). Außerdem ist das ß auch häufig Selektionskriterium für Endstufentransistoren. Nur Dann bitte ß unter immer gleichen Bedingungen messen (Ic, Uce).
Viel Erfolg
