Radiomodifukation 3. Anflauf (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.05.2008, 10:04 Uhr
(editiert von geralds am 15.05.2008 um 10:05)
» Ohne gezielte Kenntnis, welche (Bau-)Teile für welche Funktion bei Deinem
» Radio sind, wird Deine geplante Bereicherweiterung kaum von Erfolg gekrönt
» werden.
» Es ist eher so, daß man durch Herumprobiererei sich die ganze Sache am
» Ende derart verstimmt hat, daß man auch gar nicht mehr auf den
» Ursprungszustand kommt.
» Den Frequenzbereich abgleichen ist das eine - Gleichlauf das andere. Die
» untere Grenze (87,5 MHz) wird durch die Oszillatorspule vorgegeben, die
» obere (108 MHz) durch den Oszillator-Trimmer am Drehko. Man muß also beim
» Oszillatorkreis anfangen. Zudem werden BEIDE Bandenden durch BEIDE
» Bauteile, also durch Spule UND Trimmer beeinflußt. Also angenommen, Du
» drehst den Trimmer so hoch, daß Du 108 MHz empfangen kannst, wirst Du
» nicht mehr ganz herunter auf 87,5 MHz kommen, eben weil beim eingedrehten
» Drehko noch ein bißchen Kapazität fehlt, die Du ihm genommen hast.
» Deswegen muß auch die Oszillatorspule nachgeglichen werden. Da sich dann
» wieder die obere Bandgrenze verändert, müssen diese Schritte abwechselnd
» so oft wiederholt werden, bis sich nichts mehr an den Grenzen verändert.
» Anschließend muß selbiger Abgleich mit dem Eingangskreis vorgenommen
» werden (auf Empfangsmaximum), damit der Gleichlauf stimmt.
» Das ist jetzt etwas vereinfacht, mit der Annahme, daß sich Dein Radio
» direkt mit den vorhandenen Abgleichelementen neu einstellen läßt, kurz
» erklärt! So ein Superhet-Abgleich ist also Anfängern ohne entsprechende
» Erfahrung und Geräte abzuraten.
» Tut mir leid, wenn ich Dich enttäuschen muß.
hallo zzz
ein tip: zeichne dem schaltplan aus dem Gerät heraus.
Verfolge die Leiterführung und die Anordnung der Bauteile.
Back-Annotation heißt, wenn du es mittels CAD machen würdest. normal wird vom plan weg gearbeitet, jetzt machst es eben umgekehrt.
Damit kannst leichter deine Einstellungen durchführen.
PS: gestern (12:29) hatte in einem der doc files einen schwingkreis gezeigt, R-C mit Doppel-drehkondi, in etwa
so würde das in deinem Radio aussehen.
gruss
gerald
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:31 (Elektronik)
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:34
Radiomodifukation 3. Anflauf - geralds(R), 14.05.2008, 12:29
Radiomodifukation 3. Anflauf - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 21:40
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:43
nicht µF -> pF - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 21:50
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 21:47
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:52
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 22:01
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:05
Radiomodifukation 3. Anflauf - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 22:10
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 22:06
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:09
Radiomodifukation 3. Anflauf - Küne(R), 13.05.2008, 22:12
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:23
Radiomodifukation 3. Anflauf - Jüwü(R), 14.05.2008, 08:56
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 14.05.2008, 14:23
Radiomodifukation 3. Anflauf - Fabi(R), 15.05.2008, 04:40
Radiomodifukation 3. Anflauf - geralds(R), 15.05.2008, 10:04
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 15.05.2008, 13:43
