Was bedeutet Entkopplung? (Elektronik)
» eine ganz allgemeine und wahrscheinlich einfache Frage: Was bedeutet
» Entkopplung von Spannungen? (z.B. mit Kondensatoren)
Hartwig hat Dir soeben eine sehr ausfuehrliche und gute Antwort geschrieben.
Es gibt aber auch noch eine andere Art von Entkopplung mit Kondensatoren. Du siehst, besonders bei digitalen ICs, oft kleine Keramik-Multilayer-Kondensatoren im Bereich von etwa 100 nF zwischen V+ und GND (bei analogen ICs auch oft zwischen V+ und GND und V- und GND).
Grund dafuer ist, dass die Zuleitungsinduktivitaet, die eine zu hohe Impedanz bewirken koennte, niederimpedant gemacht wird. Man verhindert dadurch wilde Schwingungen, die auch bei digitalen ICs auftreten koennen.
Gerade bei digitalen ICs gibt es noch einen andern Grund. Beim Umschalten von Logicpegeln an Ausgaengen fliesst oft sehr kurzzeitig ein hoher Spitzenstrom. Das kommt davon, dass sehr kurzzeitig beide MOS-Transistoren einer Endstufe leiten. Der Block-Kondensator am Speiseeingang uebernimmt fuer diesen kurzen Stromimpuls die Speisung, wodurch es keinen Spannungseinbruch gibt. Wegen der Leitungsinduktivitaet (zu hohe Impedanz) kann auch ein noch so kraeftiges Netzteil diesen Spitzenstrom, oft im Nanosenundenbereich, nicht liefern.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
