Radiomodifukation 3. Anflauf (Elektronik)
verfasst von Fabi(R) E-Mail, 15.05.2008, 04:40 Uhr
(editiert von Fabi am 15.05.2008 um 04:41)
Ohne gezielte Kenntnis, welche (Bau-)Teile für welche Funktion bei Deinem Radio sind, wird Deine geplante Bereicherweiterung kaum von Erfolg gekrönt werden.
Es ist eher so, daß man durch Herumprobiererei sich die ganze Sache am Ende derart verstimmt hat, daß man auch gar nicht mehr auf den Ursprungszustand kommt.
Den Frequenzbereich abgleichen ist das eine - Gleichlauf das andere. Die untere Grenze (87,5 MHz) wird durch die Oszillatorspule vorgegeben, die obere (108 MHz) durch den Oszillator-Trimmer am Drehko. Man muß also beim Oszillatorkreis anfangen. Zudem werden BEIDE Bandenden durch BEIDE Bauteile, also durch Spule UND Trimmer beeinflußt. Also angenommen, Du drehst den Trimmer so hoch, daß Du 108 MHz empfangen kannst, wirst Du nicht mehr ganz herunter auf 87,5 MHz kommen, eben weil beim eingedrehten Drehko noch ein bißchen Kapazität fehlt, die Du ihm genommen hast. Deswegen muß auch die Oszillatorspule nachgeglichen werden. Da sich dann wieder die obere Bandgrenze verändert, müssen diese Schritte abwechselnd so oft wiederholt werden, bis sich nichts mehr an den Grenzen verändert.
Anschließend muß selbiger Abgleich mit dem Eingangskreis vorgenommen werden (auf Empfangsmaximum), damit der Gleichlauf stimmt.
Das ist jetzt etwas vereinfacht, mit der Annahme, daß sich Dein Radio direkt mit den vorhandenen Abgleichelementen neu einstellen läßt, kurz erklärt! So ein Superhet-Abgleich ist also Anfängern ohne entsprechende Erfahrung und Geräte abzuraten.
Tut mir leid, wenn ich Dich enttäuschen muß.
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:31 (Elektronik)
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:34
Radiomodifukation 3. Anflauf - geralds(R), 14.05.2008, 12:29
Radiomodifukation 3. Anflauf - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 21:40
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:43
nicht µF -> pF - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 21:50
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 21:47
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 21:52
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 22:01
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:05
Radiomodifukation 3. Anflauf - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 22:10
Radiomodifukation 3. Anflauf - Martin01, 13.05.2008, 22:06
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:09
Radiomodifukation 3. Anflauf - Küne(R), 13.05.2008, 22:12
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 13.05.2008, 22:23
Radiomodifukation 3. Anflauf - Jüwü(R), 14.05.2008, 08:56
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 14.05.2008, 14:23
Radiomodifukation 3. Anflauf - Fabi(R), 15.05.2008, 04:40
Radiomodifukation 3. Anflauf - geralds(R), 15.05.2008, 10:04
Radiomodifukation 3. Anflauf - ZZZ, 15.05.2008, 13:43
