Funktionsweise Schmitt Trigger (Schaltungstechnik)
Hallo Patrick!
Ein Schmitt-Trigger hat eine obere und untere Schaltschwelle. Das heißt, daß Du, je nachdem, ob Du die Spannung erhöhst oder verringerst, eine andere Schaltschwelle hast.
Wenn Du nur eine Schaltschwelle brauchst, reicht ein Komparator. Problem hierbei: Wenn Du keine Maßnahme gegen erneutes Tiefentladen getroffen hast, wird der Akku wieder drangehangen, sobald er sich etwas erholt hat und die Schaltschwelle überschreitet usw. Deswegen wäre ein Komparator schon besser, denn er besitzt einen Bereich, in dem sich die Spannung ändern darf, ohne daß umgeschaltet wird.
Hier ist was zum Lesen:
http://www.krucker.ch/DiverseDok/Schmitt%20Trigger.pdf
Funktionsweise Schmitt Trigger - Patrick, 14.05.2008, 23:41 (Schaltungstechnik)
Funktionsweise Schmitt Trigger - Fabi
, 15.05.2008, 04:23
Funktionsweise Schmitt Trigger - schaerer
, 15.05.2008, 09:21
