Was bedeutet Entkopplung? (Elektronik)
» eine ganz allgemeine und wahrscheinlich einfache Frage: Was bedeutet
» Entkopplung von Spannungen? (z.B. mit Kondensatoren)
» Danke für jede hilfreiche Antwort,
» Fabian
Hallo Fabian,
wesentlicher Bestandteil des Kondensators ist das Dielektrikum, daß einen Isolator darstellt und somit keinen Gleichstrom durchläßt. Für Wechselspannung ist ein Kondensator aber bedingt "durchlässig". Der Wechselstromwiderstand verhält sich umgekehrt proportional zu Kapazität des Kondensators. In der Elektronik geht es jetzt häufig darum, Wechselspannungen (Hochfrequenz oder Niederfrequenz) zu verstärken. Baust Du einen Verstärker mit Transistoren auf, so benötigen diese bestimmte Betriebsgleichspannungen, um optimal zu funktionieren. (Diese Spannungen legen den "Arbeitspunkt" fest). Hast Du jetzt den Arbeitspunkt einer Verstärkerstufe schön eingestellt, wird alles super laufen. Schließt Du jetzt aber ein anderes Gerät an den Eingang oder Ausgang Deines Verstärkers an, so könnte ein Strom, der sonst der Arbeitspunkteinstellung dient, über dieses zusätzlich angeschlossene Gerät fließen. Damit würde sich der Arbeitspunkt Deiner Verstärkerstufe ändern. Um eben dies zu verhindern, legt man in den Eingang und Ausgang von Verstärkerstufen einen Kondensator, um Arbeitspunktbeeinflussungen durch die vorhergehende bzw. folgende Stufe zu vermeiden, da ja durch den Kondensator kein Gleichstrom "abfleißen" kann. Das sind die Koppelkondensatoren, die so groß sein müssen, daß sie die niedrigste zu übertragende Frequenz wenig bedämpfen. Die Gleichstrombeeinflußunf der Stufen verhindern sie jedoch. Statt Koppelkondensatoren werden zuweilen übrigens auch Transformatoren (dann meist Übertrager genannt) verwendet.
Viele Grüße
