Radiomodifukation 3. Anflauf (Elektronik)
» Sory habe das Bild vergessen
hallo zzz
Habe dier eine kleine Zusammenstellung gemacht, die dir bei deinen Bemühungen helfen sollte:
Der Drehkondensator:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514115556.doc
Kapazitätsveränderung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514115642.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514115729.doc
So, nun gilt es zu beachten, wie du beginnen solltest:
Der Beginn für die Berechnungen sollte mit der kleinsten Kapazität (Anfangskapazität) sein, also wenn die drehbare Kondiplatte wo ist, ganz drinnen oder draußen? -> sieh bitte nach.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514115807.doc
Nun kannst nach Formeln deine Bandbereiche berechnen und ändern:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514120324.doc
Dann, deine gewünschte Spielerei: Bandspreizung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514120550.doc
Die Bandspreizung geht kapazitiv als auch induktiv; sieh bitte in der Literatur nach.
Hier noch die Gegenüberstellung der beiden Methoden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080514120702.doc
Hier habe ich vorerst nur die veränderbare Kapazität in Auszügen beschrieben.
Es ist noch einiges mehr erforderlich, wenn du zB. auf dein Radio schaust, dann siehst noch einige Spulen rund um den Drehkondi.
Diese wären eventuell auch noch in deine Spielerei einzufügen, da diese Spulen Frequenz mitbestimmend sind. zb. als Koppelglieder arbeiten, usw.
Beachte bei deinen Abstimmarbeiten alles was bis zur ZF (Zwischenfrequenz; Auskoppelschwingkreis oder -Filter vom HF-Teil zum Niederfrequenzteil) geht.
Ganz wichtig nicht übersehen:
Frequenzstabilität, Frequenzdrift, Güte, Arbeitspunkte (HF!) der aktiven Elemente (Transi, Diode) im Frequenz bestimmenden Abteil des Radios.
Ein von der Sollfrequenz "vertschüßter" Schwingkreis wieder zurück zu holen, ist oft Schweiß treibend schwierig.
Hast die Geduld zu spielen, ohne den Radio durch das Fenster in den Himmel zu schießen?
Tip: Es gibt komplette Radio- Bausätze, zb Conrad; Kosmos Steckbausatz; da lernst von Grund auf.
Kopf hoch!! Ist ein sehr schönes Hobby, die HaeF - Spielerei!
In der Tat, wenn du dich mit HF spielst und dich dann gut auskennst, hast du einen der besten Ränge in der Elektronik erreicht.
Viel Erfolg dabei!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
