PWM Ansteuerung von Pumpe (Elektronik)
verfasst von sanjo386, 14.05.2008, 09:56 Uhr
» » wenn ich mich für eine PWM Ansteuerung eines Motors/Pumpe entscheide,
» » macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass
» zu glätten?
» Wenn es sich um einen Standard-Gleichstrom-Motor
» (mit Bürsten) handelt, ist eine weitere Glättung
» meist nicht notwendig, da diese von der Motor-
» induktivität sowieso gemacht wird. Man muss
» allerdings die optimale Frequenz ausprobieren und
» braucht natürlich auch eine Freilaufdiode.
» » Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen?
» Ja.
» » » » Wo ist denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
» Geringere Verluste bei PWM.
OK, verstanden, danke;-)!
» Gruss
» Harald
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:11 (Elektronik)
PWM Ansteuerung von Pumpe - Harald Wilhelms(R), 14.05.2008, 09:41
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:44
PWM Ansteuerung von Pumpe - Harald Wilhelms(R), 14.05.2008, 09:53
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:56
