PWM Ansteuerung von Pumpe (Elektronik)
» wenn ich mich für eine PWM Ansteuerung eines Motors/Pumpe entscheide,
» macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass zu glätten?
Wenn es sich um einen Standard-Gleichstrom-Motor
(mit Bürsten) handelt, ist eine weitere Glättung
meist nicht notwendig, da diese von der Motor-
induktivität sowieso gemacht wird. Man muss
allerdings die optimale Frequenz ausprobieren und
braucht natürlich auch eine Freilaufdiode.
» Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen?
Ja.
» » » Wo ist denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
Geringere Verluste bei PWM.
Harald
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:11 (Elektronik)
PWM Ansteuerung von Pumpe - Harald Wilhelms
, 14.05.2008, 09:41
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:44
, 14.05.2008, 09:53
PWM Ansteuerung von Pumpe - sanjo386, 14.05.2008, 09:56
