probier's aus (Elektronik)
» die Leerlaufspannung müsste doch bei kleiner Belastung schon
» zusammenbrechen und dann liefert so ein Trafo (im Betrieb belastet mit 1/2
» bis 2/3 seiner Leistung) die auch typische stabile Spannung oder so.
nimm den Trafo plus Gleichrichter plus Kondensator und miss die Spannung am Kondensator (evtl zusätzlich die Wechselspannung an der Sekundärwicklung des Trafos)
Und nur belaste mal mit einem 10k Widerstand und miss nochmal.
Dann mit einem 1K Widerstand und wieder messen.
Und bis herunter zu einem 10 Ohm Widerstand (Kurzzeitig, 10W wird ganz schön warm und der Widerstand muss das abkönnen)
Und dann vergleich die Messungen mal.
WIR wissen zwar, was rauskommt, aber dir wird es dann evtl verständlicher.
hws
