Das geht so (Elektronik)
» » Selberbauen kann man die.
» Zweifellos, und wenn man das als richtigen Schaltregler macht merkt das eh
» niemand. Kann man ja soger als Up/Down machen, mehr Power.![]()
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nur laßt mich nicht dumm sterben.... Ich hab schon PWR-Steuerungen für Motoren im Netz gefunden, ich wusste nicht ob man diese verwenden kann. Hab ihr da was für mich?? Sagt mir wie und ich fang an zu löten.
Das schöne ist das die Sache mit dem Transistor recht einfach ist und gut funktioniert. Wie gesagt wenn das mit dem Abgriff steuerbar ist, wäre ich ja auch mit dem Transitor glücklich. Weil wie schon gesagt das mit dem Transistor hat auch seine Vorteile.
Nachteile konnte ich noch nicht feststellen, weil es wird bei Vollgas der Transistor ja per Kurzschlußbrücke überbrückt.
Zudem merkt ja eh niemand, kann ich nur sagen man siehst bei diesen PW-Reglern an den Labornetzteilen. Da geht beim Bremsen die Spannung hoch. Was die da machen???
Die Diode bei dem Beispiel könnt ihr vergesen, die ist nur als Verpolungsschutz. Die Bremse wird mit dem Poti eingestellt. Das Poti brauchst du wenn das Auto beim Bremsen stempelt kannst du die Bremse mit dem Poti weicher einstellen. Den Verpolungsschutz hab ich anders gelöst. Da hab ich ein Relais mit 2 Schiessern. Nur wenn Plus und Minus richtig angeschlossen sind bekommt das Relais Strom und zieht an.
Das mit der Scheibe und dem LDR werd ich mal bauen.
Als Vollgas oder Bremsschalter mußte doch ein FET über einen extra LDR (ähnlich wie beim Transistor) steuerbar sein?
Gruß und vielen Dank
Rainer
Die Hoffung stirbt zu letzt!!!!!!
