Festspannungsregler wozu? (Elektronik)
» Hi,
» Ich versteh da etwas nicht.
» Ich hab einen Schaltplan für eine Deckenbeleuchtung mit vielen 5mm Leds
» gefunden. Je 4 gelbe mit 2.1V (8.4V)in Serie+Vorwiderstand, und das oft.
» Die nehmen dort einen Trafo 15V 10VA und einen Festspannungsregler 12V.
» Wozu einen Festspannungsregler und einen 15V-Trafo?
Vermutlich, um auch bei Netzspannungsschwankungen eine
konstante Helligkeit zu erreichen. Allerdings kann man
mit einem 15V-Trafo einen 12V-Regler meist nicht mehr
einwandfrei betreiben.
» Nimmt man einen 9V Trafo und schliesst die LEDs ohne den 7812 an:
» 9V*1,4=12,6V-1,4V=11,2V nach Gleichrichter und Elko ist doch reichlich und
» noch genug für einen netten Vorwiderstand? Da gingen sich doch sogar 5 LEDs
» *2.1V=10,5V aus.
Das Märchen, das 10V Wechselspannung 14V Gleichspannung
ergeben, wird durch ständige Wiederholung nicht wahrer.
Die sich ergebende mittlere Gleichspannung ist vom
Sibelko und der Belastung abhängig.
» Vorteil: Kleinerer Trafo, billiger, weniger Wärmeverlust besonders am
» Regler, die Spannung muss ja in dem Fall nicht sooo sauber geregelt
» sein...
Das stimmt zwar, aber auch der Trafo hat Verluste.
Die Methode der Wahl zur Versorgung von LEDs ist
immer ein Stromregler pro Zweig. Allerdings hat auch
der immer eine Mindest-Dropspannung. Wird diese unter-
schritten, findet keine Regelung mehr statt.
» Ähem, und mal grundsätzlich: wenn man bei sowas nach dem Elko die
» tatsächlich rauskommende Spannung mit dem Multimeter messen will: Reichts,
» wenn ich als Last einfach einen 1k/5W-Widerstand anklemme, damit eine
» Leerlaufspannung sozusagen weg ist?
Nein, Du brauchst die gleiche Last wie später im
Betrieb. Eine zuverlässige Messung ist ausserdem
nur mit einem Echteffektiv-Messgerät möglich. Will
man einen Spannungsregler nachschalten,ist es besser,
die Spannung mit einem Oszi zu kontrollieren, da für
diesen Betrieb die Mindestspannung entscheidend ist.
Für die Verlustleistung ist es übrigens völlig egal,
ob man Vorwiderstände, Spannungsregler, oder Strom-
regler einsetzt; sie ist immer gleich hoch.
Harald
