Das geht so nicht...... (Elektronik)
verfasst von rainer667(R), Konradsreuth, 13.05.2008, 07:39 Uhr
» Du drehst eine Scheibe, auf der sich ein immer weiter öffnender Schlitz
» befindet. Der wird von einer weißen LED angestrahlt. J e weiter der
» Schlitz aufgeht, umsomehr Licht fällt auf den Sensor darunter. Der Sensor
» steuert dann Deine Spannung für den Motor. Der Sensor ist ein
» lichtempfindlicher Widerstand.
» Gruß paali
Hallo Jungs,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Scotty
der Motor ist nicht das Problem, der ist meistens vorgeschrieben.
@Gerald
Das mit dem Schalter geht, aber ich kenne keinen Schalter der leicht genug geht um ihn in so einen Pistolendrücker einzubauen.
Das mit den Reed-Kontakten hört sich recht gut an. Wie oft ist das Schaltspliel von solchen Kontakten und wieviel mA kann man darüber schalten??
@Paali
Das hab ich mit einer Gabellichtschranke gemacht, ich hab sogar das Gehäuse innen geöffnet um mehr Fläche des LDRs zu bekommen. Es ist einfach schlecht zu dosieren. Mit einer rotierenden Scheibe könnte es besser gehen.
Ich werd mal was basteln.
Gruß und vielen Dank
Rainer
Die Hoffung stirbt zu letzt!!!!!!
Berührungslos...... - rainer667(R), 12.05.2008, 12:58 (Elektronik)
Berührungslos...... - Thomas Z, 12.05.2008, 15:00
Berührungslos...... - rainer667(R), 12.05.2008, 15:27
Berührungslos...... - Elko_Scotty(R), 12.05.2008, 17:23
Das geht so nicht...... - rainer667(R), 12.05.2008, 21:12
Das geht so nicht...... - Elko_Scotty(R), 12.05.2008, 22:14
Das geht so nicht...... - geralds(R), 12.05.2008, 22:52
Das geht so nicht...... - paali, 12.05.2008, 23:11
Das geht so nicht...... - rainer667(R), 13.05.2008, 07:39
Das geht so nicht...... - Thomas Z, 13.05.2008, 09:09
Das geht so nicht...... - x y, 13.05.2008, 09:14
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 09:32
Das geht so - x y, 13.05.2008, 09:40
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 10:18
Das geht so - x y, 13.05.2008, 11:08
Das geht so - rainer667(R), 13.05.2008, 12:55
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 14:50
Das geht so - rainer667(R), 13.05.2008, 15:05
Berührungslos...... - Walter B., 13.05.2008, 13:04
Berührungslos...... - x y, 13.05.2008, 14:19
Berührungslos...... - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 14:44
