Röhren TV Bild (Telekommunikation)
verfasst von Gernot E-Mail, 12.05.2008, 23:24 Uhr
» » » Gerald
» » Hallo!
» » Oje, schon wieder was verschwiegen, sry^^.
» » Die Amplitude stimmt auch ned immer, das Bild wird manchmal auch
» kleiner
» » in der Breite (O-W). Es kommt eben vor, wenn man draufklopft, dass das
» » Bild von klein auf groß springt, allerdings immer mit dem Kisseneffekt.
» » Leider das falsche Chasis, es ist das CUC 6360, morgen hab ich
» » Scannmöglichkeit, da kann ichs dann posten.
» » Die Demagnetisierungseinheit ists glaub ich nicht, da man das typische
» » Geräusch beim Einschalten wahrnimmt. Wie gesagt, hab ich ja zwei Geräte
» » der Sorte an unterschiedlichen Standorten, ca. gleiches Alter und beide
» » weisen sporadisch diese Farbflecken auf.
» » Zwischendurch möchte ich mich für die große Anzahl an Hilfestellungen
» » bedanken.
» » lg
» » Gernot
» hi,
» habs schon.:-D den Plan.
» Wie klopfst du? einzeln die Bauteile oder nur auf dem Gehäuse?
» Taste klopfend die Teile um den Bereich ab. Kunststoff-Heft vom
» vollständig isolierten Schraubendreher, kein Holzheft (Kriechstrom
» möglich) und da er normal nicht isoliert ist.
» Klingt nach einem Wackler.
» Tippe wieder mal Lotto.
» Ist das D-R Glied auf den Stiften 22 und 23? oder wackelt da was?
» Die kleinen Dioden in diesem Bereich.
» Würde auch an kalte Lötstellen denken, ist dummerweise oft nicht zu sehen,
» da vielleicht der Bauteildraht oxidiert eingehüllt im Zinntrichter steckt.
» Löte einmal profelaktisch in der Gegend alle Lötstellen. Schau mit
» Gegenlicht durch den Print, vielleicht siehst einen Haarriss, kannst auch
» durch Lichtreflexe eine kalte Lötstelle ausmachen.
» Da wäre noch der Elko C438, Zener D434;
» Das O-W Generatorsignal kommt vom Farbdecoder-Sync-Modul, geht durch IC430
» auf C436 - durch R503 D503 C571 aufs Joch. Ist das Signal da und richtig?
» Ein Quergriff wären noch die "Wickel"-Kondis, bzw. eher die
» R-Anschlusskappen, wenn ein Kontaktproblem wäre, hab ich selten gehabt.
» Farbflecken könnten, wage ausgedrückt, von der Lochmaske stammen, auch sie
» kann statisch aufgeladen bleiben.
» Dann wäre es natürlich ein Vorzeichen.
» Steck einmal für ein, zwei minuten die Demag-Einheit ab, flecken kommen,
» im Betrieb anstecken, Flecken gehen, > ok.
» Stimmt der Strahlstrom? Weiss-wert? ist nicht gut, wenn der Strahl zu
» scnell auf Scheibe knallt, Maskenspannung.
» Gruß
» Gerald
Hallo!
Sind wir da am selben Plan? Meinst du beim Farb-Dec. Sync.? Da gibts zwar Anschluss 22 und 23, allerdings kein D-R Glied drauf.
Was meinst du mit Signal, Signal als Bild oder am Oszilloskop?
Hmm, irgendwie finde ich keinen IC430, bist du wirklich am CUC6360 für ST63-755 TOP?
lg
Gernot
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 14:33 (Telekommunikation)
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 14:58
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:08
Röhren TV Bild - GerhardW(R), 11.05.2008, 21:38
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 23:52
Röhren TV Bild - Jogi(R), 11.05.2008, 17:30
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:05
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 00:12
Röhren TV Bild - Jogi(R), 12.05.2008, 10:29
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 13:21
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 18:08
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 20:40
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 21:33
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 23:24
Röhren TV Bild - geralds(R), 13.05.2008, 00:26
Röhren TV Bild - Gernot, 13.05.2008, 12:12
Röhren TV Bild - geralds(R), 14.05.2008, 00:04
Röhren TV Bild - Gernot, 14.05.2008, 22:02
Röhren TV Bild - x y, 13.05.2008, 08:32
