Das geht so nicht...... (Elektronik)
» » Hallo,
» » warum kann man ein PW-Regler nicht nachbauen?
» » Jetzt gibt es sogar bürstenlose Motoren. Da lohnt sich das nicht.
» » MfG
» » Scotty
» Hallo Scotty,
» die bürstenlose Motoren sind in keinem Reglement zugelassen.
» Das mir dem Poti hab ich mit einer Gabellichtschranke getestet. Es
» funktioniert zwar ist aber in der Prasis nicht recht gut zu gebrauchen,
» weil der Höhenunterschied zwischen minimal und maximal 2mm
» Höhenunterschied beträgt.
» Da reicht schon ein kleiner Stoß oder eine etwas "luft" in der Lagerung
» das komische Werte rauskommen.
» Gibts da noch eine andere Möglichkeit???
» Gruß und vielen Dank
» Rainer
hallo,
was hältst von einem rotierenden Schalter, ähnlich wie er im Multimeter eingebaut ist? das bewegt sich kein Draht, sondern die Verbindung wird über Doppelkontakte hergestellt, auch der Wurzelkontakt, und auf dem Messgeräteprint ist das notwendige Kontaktbild. In deinem Fall die Widerstandsdekade. Die Kontaktoberfläche ist hier vergoldet, verschleißfester.
Schon klar, verschleiß, weiß auch nicht wie oft, schnell die Kontakte betätigt werden. Beim Rennen kanns schon oft werden. war als Denkansatz wegen Drahtriss. Ein ähnlicher Aufbau wäre es mit Reed-Kontakte und ein Dauermagnet fährt über die Dekade.
Leider weiss ich nicht, was im Reglement zugelassen ist, kannst sicher besser beurteilen.
gruß
"Drück' ENTER!
Feigling!"
