Röhren TV Bild (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.05.2008, 21:33 Uhr
(editiert von geralds am 12.05.2008 um 21:46)
» » Gerald
» Hallo!
» Oje, schon wieder was verschwiegen, sry^^.
» Die Amplitude stimmt auch ned immer, das Bild wird manchmal auch kleiner
» in der Breite (O-W). Es kommt eben vor, wenn man draufklopft, dass das
» Bild von klein auf groß springt, allerdings immer mit dem Kisseneffekt.
» Leider das falsche Chasis, es ist das CUC 6360, morgen hab ich
» Scannmöglichkeit, da kann ichs dann posten.
» Die Demagnetisierungseinheit ists glaub ich nicht, da man das typische
» Geräusch beim Einschalten wahrnimmt. Wie gesagt, hab ich ja zwei Geräte
» der Sorte an unterschiedlichen Standorten, ca. gleiches Alter und beide
» weisen sporadisch diese Farbflecken auf.
» Zwischendurch möchte ich mich für die große Anzahl an Hilfestellungen
» bedanken.
» lg
» Gernot
hi,
habs schon.:-D den Plan.
Wie klopfst du? einzeln die Bauteile oder nur auf dem Gehäuse?
Taste klopfend die Teile um den Bereich ab. Kunststoff-Heft vom vollständig isolierten Schraubendreher, kein Holzheft (Kriechstrom möglich) und da er normal nicht isoliert ist.
Klingt nach einem Wackler.
Tippe wieder mal Lotto.
Ist das D-R Glied auf den Stiften 22 und 23? oder wackelt da was?
Die kleinen Dioden in diesem Bereich.
Würde auch an kalte Lötstellen denken, ist dummerweise oft nicht zu sehen, da vielleicht der Bauteildraht oxidiert eingehüllt im Zinntrichter steckt. Löte einmal profelaktisch in der Gegend alle Lötstellen. Schau mit Gegenlicht durch den Print, vielleicht siehst einen Haarriss, kannst auch durch Lichtreflexe eine kalte Lötstelle ausmachen.
Da wäre noch der Elko C438, Zener D434;
Das O-W Generatorsignal kommt vom Farbdecoder-Sync-Modul, geht durch IC430 auf C436 - durch R503 D503 C571 aufs Joch. Ist das Signal da und richtig?
Ein Quergriff wären noch die "Wickel"-Kondis, bzw. eher die R-Anschlusskappen, wenn ein Kontaktproblem wäre, hab ich selten gehabt.
Farbflecken könnten, wage ausgedrückt, von der Lochmaske stammen, auch sie kann statisch aufgeladen bleiben.
Dann wäre es natürlich ein Vorzeichen.
Steck einmal für ein, zwei minuten die Demag-Einheit ab, flecken kommen, im Betrieb anstecken, Flecken gehen, > ok.
Stimmt der Strahlstrom? Weiss-wert? ist nicht gut, wenn der Strahl zu scnell auf Scheibe knallt, Maskenspannung.
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 14:33 (Telekommunikation)
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 14:58
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:08
Röhren TV Bild - GerhardW(R), 11.05.2008, 21:38
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 23:52
Röhren TV Bild - Jogi(R), 11.05.2008, 17:30
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:05
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 00:12
Röhren TV Bild - Jogi(R), 12.05.2008, 10:29
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 13:21
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 18:08
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 20:40
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 21:33
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 23:24
Röhren TV Bild - geralds(R), 13.05.2008, 00:26
Röhren TV Bild - Gernot, 13.05.2008, 12:12
Röhren TV Bild - geralds(R), 14.05.2008, 00:04
Röhren TV Bild - Gernot, 14.05.2008, 22:02
Röhren TV Bild - x y, 13.05.2008, 08:32
