Das geht so nicht...... (Elektronik)
verfasst von rainer667(R), Konradsreuth, 12.05.2008, 21:12 Uhr
(editiert von rainer667 am 12.05.2008 um 21:13)
» warum kann man ein PW-Regler nicht nachbauen?
» Jetzt gibt es sogar bürstenlose Motoren. Da lohnt sich das nicht.
» MfG
» Scotty
Hallo Scotty,
die bürstenlose Motoren sind in keinem Reglement zugelassen.
Das mir dem Poti hab ich mit einer Gabellichtschranke getestet. Es funktioniert zwar ist aber in der Prasis nicht recht gut zu gebrauchen, weil der Höhenunterschied zwischen minimal und maximal 2mm Höhenunterschied beträgt.
Da reicht schon ein kleiner Stoß oder eine etwas "luft" in der Lagerung das komische Werte rauskommen.
Gibts da noch eine andere Möglichkeit???
Gruß und vielen Dank
Rainer
Die Hoffung stirbt zu letzt!!!!!!
Berührungslos...... - rainer667(R), 12.05.2008, 12:58 (Elektronik)
Berührungslos...... - Thomas Z, 12.05.2008, 15:00
Berührungslos...... - rainer667(R), 12.05.2008, 15:27
Berührungslos...... - Elko_Scotty(R), 12.05.2008, 17:23
Das geht so nicht...... - rainer667(R), 12.05.2008, 21:12
Das geht so nicht...... - Elko_Scotty(R), 12.05.2008, 22:14
Das geht so nicht...... - geralds(R), 12.05.2008, 22:52
Das geht so nicht...... - paali, 12.05.2008, 23:11
Das geht so nicht...... - rainer667(R), 13.05.2008, 07:39
Das geht so nicht...... - Thomas Z, 13.05.2008, 09:09
Das geht so nicht...... - x y, 13.05.2008, 09:14
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 09:32
Das geht so - x y, 13.05.2008, 09:40
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 10:18
Das geht so - x y, 13.05.2008, 11:08
Das geht so - rainer667(R), 13.05.2008, 12:55
Das geht so - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 14:50
Das geht so - rainer667(R), 13.05.2008, 15:05
Berührungslos...... - Walter B., 13.05.2008, 13:04
Berührungslos...... - x y, 13.05.2008, 14:19
Berührungslos...... - Elko_Scotty(R), 13.05.2008, 14:44
