Röhren TV Bild (Telekommunikation)
verfasst von Gernot E-Mail, 12.05.2008, 20:40 Uhr
» » » sieh bitte im anderen Beitrag.
» » » An die Ablenkspulen denke ich weniger, da diese eigentlich kompakt
» und
» » » mechanisch robust aufgebaut ist und normal fest auf der Bildröhre
» » sitzt.
» » » ja, hatte vorher noch zu fragen vergessen, ist es ein sw oder farb-
» TV?
» » » Da könnte die Konvergenz nicht mehr stimmen, magnetische
» » Farbverschiebung,
» » » durch die Magnetringe auf der Bildröhre einstellbar. Da solltest
» » vorsichtig
» » » sein. Wenn die Ringe fix verschraubt sind, und der Sicherungslack auf
» » den
» » » Fixierschrauben nicht zerstört ist, dann solltest da nicht
» hingreifen,
» » » außer du willst dich stundenlang spielen und die Farben verdrehen.
» » » Aber normal wird da oben auf der Röhre nichts kaputt.
» » » VDE Prüfung bei einer Fernseherreparatur? Denke genauso.
» » » Gut, ich kann nicht alles wissen, ist's gesetzlich notwendig?
» » » Früher war das nicht so, habe mich daher auch nicht darum gekümmert.
» » » Gruß
» » » Gerald
» » Hallo!
» » Das Ding ist ein Farb-TV (Type: Grundig ST 63-755 TOP).
» » Baujahr schätze ich auf ca. 95/96.
» » Was vielleicht noch interessant ist, und vergessen habe zu schreiben,
» ist,
» » dass er Farbstiche hat, kann das vielleicht auch damit in Verbindung
» sein?
» » Hab nämlich ein zweites Gerät von dem, der hat ebenfalls schon einen
» » Farbstich (manchmal). Kann das eine Ankündigung sein?
» » Ich dachte, dass die Phosphorschicht ausgebrannt ist.
» » Ich denk ich werd das Ding mal aufmachen und nachschauen, ob man
» irgendwas
» » offensichtliches sieht, wie ein aufgeplatzter Kondensator oder eben
» selbst
» » ausgelötete Dioden etc. Ich hab zwar einen Schaltplan für das Ding,
» weiß
» » aber nicht inwieweit mir der weiterhelfen wird^^.
» » lg
» Hallo Gernot,
» Hoffe, ich hab das richtige Chassis, CUC-5360:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080512173418.doc
» Rund um den IC440, rechts von IC520 ist die Schaltung zum Einstellen der
» Bildgeometrie. IC 440 stellt die O-W Entzerrung mit der Parabel. Der
» Ausgang(Pin5) wird eingeschleust durch - R569 - D569//C569 - C571 -
» D572//R572 Bild mittig auf die Ablenkeinheit.
» Tippe mal im Lotto:
» D411, D412, C413, IC440, R422, R431, D572..
» Sicher können es auch die Lötstellen auf der Ablenkeinheit sein, bzw. eher
» die Kontaktstellen der Stecker auf der Platte, jedoch würde die
» Bildgeometrie anders aussehen.
» Es sind "nur" die Ecken betroffen, die O-W Amplitude stimmt ja, hast ja
» nichts erwähnt, von einem kleineren od. grösseren Bild, od.
» Bild-"Eierform".
» Farbstiche:
» Farbflecken entstehen, wenn sich die Bildröhre im Betrieb statisch
» auflädt. Dagegen gibt eine Schaltung im Netzteil; Entmagnetisierung:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080512173435.doc
» Parallel geschaltet nach dem Netzfilter durch die PTCs R609 ist die
» Entmagetsierungsspule L609; welche auf dem Bildröhrenrücken als Schleife
» (im Isolierband eingewickelt) aufgelegt ist. Da könnte der DoppelPTC
» defekt, bzw. die Steckkontakte oxidiert sein. Oft sind's Wackelkontakte
» der Teile. Der Doppel-PTC- Chipdabletten sind üblich im Gehäuse in Klemmen
» eingeklemmt, Wackelkontakt oder Durchschlag.
» Hinweis: Die Entmagnetisierung wirkt zwar sofort beim Einschalten, braucht
» aber einige Zeit, bis sich das statische Feld abgebaut hat. Zudem könnte
» sie bei größerer magnetischer Einstrahlung unwirksam werden. Da hift
» everntuell ein Versetzen der Fernsehers.
» Ja, so wie ich mich erinnere: die Geräte sind auch auf das Erdmagnetfeld
» reaktiv. Kann u.U. Flecken verursachen. In unseren Breiten achte ich auf
» Nord-Süd Sicht.
» Stimmt, die Wohnung kann man nicht ändern; war nur eine Info.
» Viel Erfolg bei der Reparatur.
» Gruss
» Gerald
Hallo!
Oje, schon wieder was verschwiegen, sry^^.
Die Amplitude stimmt auch ned immer, das Bild wird manchmal auch kleiner in der Breite (O-W). Es kommt eben vor, wenn man draufklopft, dass das Bild von klein auf groß springt, allerdings immer mit dem Kisseneffekt.
Leider das falsche Chasis, es ist das CUC 6360, morgen hab ich Scannmöglichkeit, da kann ichs dann posten.
Die Demagnetisierungseinheit ists glaub ich nicht, da man das typische Geräusch beim Einschalten wahrnimmt. Wie gesagt, hab ich ja zwei Geräte der Sorte an unterschiedlichen Standorten, ca. gleiches Alter und beide weisen sporadisch diese Farbflecken auf.
Zwischendurch möchte ich mich für die große Anzahl an Hilfestellungen bedanken.
lg
Gernot
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 14:33 (Telekommunikation)
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 14:58
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:08
Röhren TV Bild - GerhardW(R), 11.05.2008, 21:38
Röhren TV Bild - geralds(R), 11.05.2008, 23:52
Röhren TV Bild - Jogi(R), 11.05.2008, 17:30
Röhren TV Bild - Gernot, 11.05.2008, 21:05
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 00:12
Röhren TV Bild - Jogi(R), 12.05.2008, 10:29
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 13:21
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 18:08
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 20:40
Röhren TV Bild - geralds(R), 12.05.2008, 21:33
Röhren TV Bild - Gernot, 12.05.2008, 23:24
Röhren TV Bild - geralds(R), 13.05.2008, 00:26
Röhren TV Bild - Gernot, 13.05.2008, 12:12
Röhren TV Bild - geralds(R), 14.05.2008, 00:04
Röhren TV Bild - Gernot, 14.05.2008, 22:02
Röhren TV Bild - x y, 13.05.2008, 08:32
