ATmega 8 und ADC (Elektronik)
» was passiert, wenn die Spannung am Eingangskanal (ADC0) des ATmega8 die
» Referenzspannung überschreitet (um durchaus einige Größenordnungen). Ist
» er dann hinüber?
» Gibt es eine einfache Schaltung, die für diese Situation einen Schutz
» darstellt? D.h. Wird die Spannung zu groß, soll der Ausgang nicht
» beschaltet werden.
» Danke.
Laut Datenblatt:
Absolute Maximum Ratings*
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C *NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage
to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.
Storage Temperature ..................................... -65°C to +150°C
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 300.0 mA
D.h. max. Eingangsspannung an den ADC Eingängen ist 6.5V, egal wie du deine Referenzspannung festgelegt hast. Du wirst halt abhängig von der gewählten Referenzspannung bei überschreiten dieser 1024 als Wert erhalten. Zum Schutz dieser Eingänge kann man z. B. eine Zenerdiode(5V1) parallel zum Eingang schalten mit entsprechendem Widerstand und unter Beachtung der Leistung der Zenerdiode.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
