Röhren TV Bild (Telekommunikation)
» » » Hallo!
» » » Ich hätt da mal eine Frage zu einem Röhren TV.
» » » Weiß vielleicht jemand woran es liegen kann, wenn das Bild links und
» » » rechts Bögen nach innen macht? Also es macht so Seitenrundungen nach
» » » innen.
» » » Ich denke da an die Spulen für die Hochspannung, kenn mich da aber
» doch
» » » ned so wirklich aus.
» » » Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
» » » lg
» » » Gernot
» » Hallo Gernot
» » Denke, das wäre eine Kissenverzerrung beim Bildaufbau in der
» » Horizontalendstufe des TV-Geräts.
» » Im Regelkreis, wo die Parabel erzeugt wird, könnte ein Bauteil defekt
» » sein.
» » Nicht verwechseln mit der Bildgeometrie - Konvergenz, die mit den
» » Anblenkspulen auf der Bildröhre eingestellt wird.
» » Jedoch kann hier auch die Bildgeometrie zu einem Kissen verzerrt
» werden.
» » gruß
» » Gerald
» Hallo!
» Ich hab natürlich an die Ablenkungsspulen gedacht, nicht an nicht
» vorhandene Hochspannungsspulen^^.
» Mein Fernseh-Rep. Unterricht ist schon länger her, was für ne Parabel?
» Das Ding hat die Eigenschaft, dass wenn ich draufklopfe, die Bildgröße
» bzw. die Stärke der Verzerrung variiert.
Könnte eine kalte Lötstelle an der O/W Spule sein. War ein gängiger Fehler auch bei renomierten Herstellern. Aber VORSICHT diese befindet sich im Hochspannungsteil und das hantieren in diesem Bereich kann schmerzliche Erfahrungen hinterlassen. Grundsätzlich ist sowieso klar, daß der Netzstecker gezogen wird, bevor die Rückwand abgenommen wird. Dann gut eine Viertel- bis Halbestunde stehen lassen.
» lg
» Gernot
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
