Frequenz von Trägersignal (Telekommunikation)
verfasst von Jogi(R), Da, 11.05.2008, 17:38 Uhr
(editiert von Jogi am 11.05.2008 um 17:39)
» » Das heißt also, die Trägerfrequen kann absolut willkürlich festgelegt
» » werden - wenn diese noch frei ist.
» » Was meinst du mit dünken?
» » Muss die Trägerfrequenz größer als das aufmodulierte Signal sein?
» Hallo Martin
» AM-Modulation
» Bei Modulatoren mit Halbleitern ist darauf zu achten, daß das
» Amplitudenverhältnis der HF- zur NF-Signalquelle richtig gewählt ist und
» der Arbeitspunkt des Halbleiters so liegt, daß die Kennlinie eine lineare
» AM gewährleistet. Bei Transistoren ist das im allgemeinen nur bei kleinen
» Strömen möglich, so z.B. bei Kleinsignaltransistoren mit Basisströmen um 5
» µA, sowie den daraus resultierenden Kollektorströmen von z.B. 500 µA...1,5
» mA. Desweiteren ist auf ein entsprechendes Frequenzverhältnis der HF- zu
» NF-Spannung zu achten. In der praktischen Signalübertragung liegt das
» HF-Signal höher als 50 kHz. (Sprache geht bis 25kHz) Die Betriebsdaten für
» den Arbeitspunkt werden mit einem Potentiometer regelbar gemacht. Die
» erreichbaren Modulationstiefen liegen zwischen 0...10 %. Bei
» Modulationstiefen > 50 % ist mit Verzerrungen zu rechnen. Hier ist es
» besonders wichtig, den Arbeitspunkt regelbar einzustellen.
» Hinweis: instabil arbeitende Modulatoren führen in vielen Fällen nur zu
» einer Überlagerung und nicht zu einer Modulation.
» Frequenzmodulation
» Bei der Frequenzmodulation wird anstelle der Amplitude die Frequenz der
» Trägerschwingung periodisch um einen Mittelwert geändert. Die
» Frequenzabweichung wird als Frequenzhub (Delta-f) bezeichnet. Die
» Modulationsfrequenz bestimmt dabei die Anzahl der Hubänderungen in der
» Zeiteinheit (also in einer Sekunde), d.h., die Häufigkeit, mit der die
» Frequenz des Trägers vom niedrigsten bis zum höchsten Frequenzwert
» periodisch um ihren Mittelwert schwankt.
» Im Gegensatz zur amplitudenmodulierten Schwingung besitzt die
» frequenzmodulierte Schwingung ein Frequenzspektrum, das sich bereits bei
» der Übertragung eines einzelnes Sinustons zu beiden seiten des Trägers
» unendlich weit ausdehnt. Die einzelnen Frequenzen dieses Spektrums
» besitzen jeweils den Abstand n × w vom Träger (n = 1, 2, 3, 4, etc.).
» Die Amplituden der Seitenbänder fallen jedoch außerhalb des Bereichs, der
» dem Frequenzhub entspricht, sehr schnell ab, so daß es für eine
» verzerrungsfreie Übertragung genügt, wenn die Bandbreite den Bereich
» umfaßt, innerhalb dessen der Wert der Trägeramplitude auf 1 % abgefallen
» ist. (Die berühmte Bandbreiten-Glocke)
» Die effektive Bandbreite des Spektrums wird, um so größer, desto größer
» der Frequenzhub wird. Bei sehr großen Frequenzhüben können die Amplituden
» der Seitenfrequenzen sogar größer werden als der Träger selbst. Wird der
» Träger mit einem aus vielen einzelnen Schwingungen bestehenden
» Frequenzgemisch moduliert (Sprache, Musik), so spaltet sich jede
» Frequenzkomponente innerhalb des HF-Spektrums nochmals in eine große Zahl
» von Teilfrequenzen auf.
» Also, so gesehen, ist die Trägerfrequenzvergabe nicht ganz nach
» "Gutdünken", sondern so angelegt, dass eine Verzerrungs- bzw.
» Überlagerungsfreie Übertragung gewährleistet ist.
» Praktisch, ökonomisch, ist der Träger dort angelegt, wo die
» elektromagnetschen "Störungen" keine (kaum) Auswirkungen auf die
» Übertragungsqualität haben. Dies wird von den Normungsinstituten
» festgelegt. Bestes Beispiel für Vergaben war unlängst das Ersteigern der
» UMTS - Trägerfrequenzen. (Money, Money sagt die Hanny):-D
» Für Hobby HF-Techniker gibt es auch erlaubte, kostenfreie
» Frequenzbereiche, wo er sich "austoben" kann. zB CB-Funk, manche cm-
» Bereiche wie zB. bei 433MHz.
» Gruss
» Gerald
Liest du jetzt hier die ganze Tüttelhausener Tageszeitung vor? :-P ;-)
Wozu muß man eigentlich wissen, wie die Broatcaster ihre Trägerfrequenz zugewiesen bekommen?
Aber ok, das wird im europäischen Wellenplan festgelegt, auf der europäischen Wellen-Konferenz und überwacht durch die nimmermüde Bundesnetzagentur.
Mach dir also keine Gedanken, sowohl die Frequenz, als auch die Modulations-Tiefe bzw. der Frequenz-Hub werden nach genauen Gesetzmäßigkeiten festgelegt und überwacht.
Außer bei Piratensendern ;-)
Frequenz von Trägersignal - Gast, 10.05.2008, 17:33 (Telekommunikation)
Frequenz von Trägersignal - Zwinkerle(R), 10.05.2008, 19:04
Frequenz von Trägersignal - Martin, 11.05.2008, 15:55
Frequenz von Trägersignal - geralds(R), 11.05.2008, 16:47
Frequenz von Trägersignal - Jogi(R), 11.05.2008, 17:38
Bandbreite AM - Martin, 11.05.2008, 20:15
Bandbreite AM - Martin, 11.05.2008, 20:37
Bandbreite AM - J.R.(R), 11.05.2008, 23:08
Bandbreite AM - Martin, 11.05.2008, 23:31
Bandbreite AM - J.R.(R), 13.05.2008, 16:16
Bandbreite AM - Martin, 13.05.2008, 21:37
Bandbreite AM - Björn(R), 14.05.2008, 18:00
Bandbreite AM - Martin, 14.05.2008, 22:14
Bandbreite AM - Björn(R), 15.05.2008, 20:34
dünken - Zwinkerle(R), 13.05.2008, 23:02
