Da wär noch was... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.05.2008, 15:38 Uhr
» Hallo!
» Danke für die üppigen Antworten.
» Ich hab normalerweise gar nichts gegen überdimensionieren, gerne sogar,
» aber gerade in dem Fall
» Probleme, die Wärme wegzukriegen, weil ich solche LED-Stromversorgungen in
» eine Aufputzdose
» einbaue (mit Löchern natürlich wegen Belüftung) aber mit einem 15V-Trafo
» wird mir das am Regler viel zu heiss.
» Ich tue zwar immer auch eine 100° Temperatursicherung rein aber das ist
» ja keine Lösung.
» Darum wollte ich mit den Volt möglichst runter, damit nurmehr ca. 1W
» verbraten wird, dann gehts problemlos.
» » ...die kleineren Trafos haben größere Verluste als die größeren..
» Und dabei scheinen die auch ziemlich wärmer zu werden. Hab gestern einen
» 12V/5VA genommen und eine halbe Stunde mit 220mA belastet, der wurde viel
» wärmer als ich geglaubt hab.
» » ...wird zur pulsieren Gleichspannung. Die wiederum als Versorgung für
» die LEDs zu wenig sein kann,
» » ja sogar ein unangenehmes Blinken sichtbar machen...
» Vielleicht kann man das mit mehr µF wegkriegen? Ich hab eine Menge Elkos
» aus Elektronikschrott ausgelötet.
» Wenn die Netzspannung am TrafoEINgang um 10% schwankt - um wieviel
» schwankt das dann am AUSgang?
» Das wird ja wahrscheinlich nicht 1:1 sein.
» Wäre es für solche LED-Regelungen (bis ca. 300mA Bedarf) nicht am
» einfachsten und billigsten, nach dem Elko mit einen BD137 und einer
» Z-Diode einen einfachen Längsregler aufzubauen? Kleinen Kühlkörper braucht
» man sowieso.
» Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man damit auf 1-1.5V an die
» Eingangsspannung herankommt und damit hätte man doch wenig Wärmeverluste?
» Einen dicken Elko dazu und fertig...
» Ach ja: Ein 78xx kann zum schwingen anfangen. Kann das so ein
» Eigenbau-Längsregler auch? Ich glaub nicht, also wäre wieder ein mögliches
» Problem weniger.
» lg
» Triti
Hallo Triti
Da hast auf alle Fälle recht, mit der Temparatur. Der Regler ist eine Bratpfanne.
Das Umsetzten der Spannungsschwankungen sind nicht gerade 1:1, das stimmt, nun da wäre eine genauere Rechnung notwendig.
Unter Berücksichtigung zB. der Frequenz, Temp., Drahtstärken, Wickelausführung, Trafokerntyp, usw...
Meist sinds EI Kerne. Das wirkliche 1:1 Verhältnis wäre im linearen Teil der e-magnetischen Umsetzung bei der Hysterese.
Vorschlag: wenn es kein Schaltwandler sein soll, nimm einen LDO - Regler (Low Drop Out).
Die wirkliche Heizung ist beim Längstransi mit UCE zu sehen. Wenn diese niedriger ist, musst dann auch später (Verlustleistungsanstieg) kühlen. Dann könnte ein kleinerer Trafo wieder in deine Applikation passen.
Bei der ZD - Transiregelung hast das gleiche, wie beim Stabilisator.
Es gibt auch CMOS Typen mit sehr niedrigen Eigenverbrauch.
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//238
Ein grösser Elko-Topf, ok, ists notwendig?
Quergedanke: keine Angst vor höherer Spannung.
Warm macht nicht die Spannung, sondern der Strom, der durch den Bauteil fließt. Ein Widerstand (bzw. Verbraucher) nimmt so lange Strom auf, wie es seine Möglichkeiten erlauben, bis er platzt (Datenblatt).
Mit anderen Worten, auch bei kleinerer Versorgungsspannung, aber größerer Stromaufnahme, wird die gleiche Arbeits-Leistung verrichtet, wie mit der entsprechenden höheren Spannung und weniger Stromfluss.
gruß
Festspannungsregler wozu? - triti(R), 10.05.2008, 23:51 (Elektronik)
Festspannungsregler wozu? - elektrönchen, 11.05.2008, 00:05
Festspannungsregler wozu? - triti(R), 11.05.2008, 10:12
probier's aus - hws(R), 13.05.2008, 22:55
Festspannungsregler wozu? - Hartwig, 11.05.2008, 10:05
Festspannungsregler wozu/Nachtrag - Hartwig, 11.05.2008, 10:09
Festspannungsregler wozu? - geralds(R), 11.05.2008, 11:02
Da wär noch was... - triti(R), 11.05.2008, 14:53
Da wär noch was... - geralds(R), 11.05.2008, 15:38
Festspannungsregler wozu? - Jogi(R), 11.05.2008, 17:33
Festspannungsregler wozu? - geralds(R), 11.05.2008, 18:10
Alles klar - triti(R), 11.05.2008, 22:35
Alles klar - geralds(R), 11.05.2008, 23:23
Festspannungsregler wozu? - Harald Wilhelms(R), 13.05.2008, 08:55
Festspannungsregler wozu? - Orikson, 16.05.2008, 20:24
