Festspannungsregler wozu? (Elektronik)
» » Hi,
» » Ich versteh da etwas nicht.
» » Ich hab einen Schaltplan für eine Deckenbeleuchtung mit vielen 5mm Leds
» » gefunden. Je 4 gelbe mit 2.1V (8.4V)in Serie+Vorwiderstand, und das
» oft.
» » Die nehmen dort einen Trafo 15V 10VA und einen Festspannungsregler 12V.
» » Wozu einen Festspannungsregler und einen 15V-Trafo?
» » Nimmt man einen 9V Trafo und schliesst die LEDs ohne den 7812 an:
» » 9V*1,4=12,6V-1,4V=11,2V nach Gleichrichter und Elko ist doch reichlich
» und
» » noch genug für einen netten Vorwiderstand? Da gingen sich doch sogar 5
» LEDs
» » *2.1V=10,5V aus.
» » Vorteil: Kleinerer Trafo, billiger, weniger Wärmeverlust besonders am
» » Regler, die Spannung muss ja in dem Fall nicht sooo sauber geregelt
» » sein...
» » Warum haben die so hemmungslos dimensioniert - oder wo irre ich mich?
» » Ähem, und mal grundsätzlich: wenn man bei sowas nach dem Elko die
» » tatsächlich rauskommende Spannung mit dem Multimeter messen will:
» Reichts,
» » wenn ich als Last einfach einen 1k/5W-Widerstand anklemme, damit eine
» » Leerlaufspannung sozusagen weg ist?
» » lg
» » Triti
» Hallo Triti
» ein 10VA-Trafo ist relativ "weich", hat also einen hohen Innenwiderstand
» und die Ausgangsspannung ist dementsprechend stark belastungsabhängig. In
» der Theorie unter optimalen Bedingungen kann man die Schaltung sicherlich
» nur mit Vorwiderständen aufbauen. Der Spannungsregler bietet aber den
» Vorteil, daß bei Ausschalten oder Ausfall einer oder mehrerer LED-Zweige
» die Spannung für die restlichen Zweige konstant bleibt. Das gewährleistet,
» daß die LEDs immer im erlaubten Betiebsbereich bleiben. Demensprechend
» können die LEDs auch nahe am maximalen Strom betrieben werden, da der
» Spannungsregler diesen ja vorgibt. Sonst müßte man eine Sicherheitsmarge
» einrechnen - und hätte bei "Normalbetrieb" weniger Licht. Die Schaltung
» mach also schon Sinn.
» Hartwig
hallo triti,
Dazu kommt noch, dass der Trafo alle Spannungsänderungen vom Eingang umsetzt. Wenn nominal 230V~ sind und sich diese 10%-15% auf und ab ändert, da kann es u.U. zuwenig oder zuviel für die LEDs werden. > Helligkeitsänderungen, die sichtbar werden.
Ganz so von ungefähr nimmt der Hersteller nicht den 15V Trafo.
Der Fixregler mit 12Volt setzt die Voraussetztung auf stabile Versorgung für die LEDs, wenn der Eingang sich ändern sollte. Dabei ist der Regler mit der Stromlieferung eventuell "überdimensioniert" - dient sicher für Reserven, bzw. es gibt eben nur diese Regler-Sprünge. >> zb: TO220 Ausführung.
"Schneide einen PC auseinander nur weil du eine eigene Soundkarte eingesteckt hast und nicht die vom Mainboard nehmen willst."
-> eine ZD mit Transi Stabilisierung wäre sicher teurer.
Zudem kann es auch sein, dass diese Ausführung ein ökonmischer Grund für diese Typen von Lampen ist. Mehrere Leistungsklassen würden mit einem Versorgertyp gebaut.
Wenn du außerdem die effektive Eingangsspannung auf das "nötigste" herabsetzt, dann kann es ein Problem mit der gesiebten Gleichspannung bei Belastung geben: es entsteht ein Lade-Zeitverhalten der einen größeren Ripplestrom verursacht, die Gleichspannung sinkt und wird zur pulsieren Gleichspannung. Die wiederum als Versorgung für die LEDs zu wenig sein kann, ja sogar ein unangenehmes Blinken sichtbar machen.
Dies wäre der nächste Grund: 100Hz flimmern (blinken), manche Menschen reagieren schlecht darauf, die Augen reagieren immer, ob bewußt wahrnehmbar oder nicht.
Also, nur auf den Spitzenwert zu rechnen ist nicht gut, man sollte auf den Effektivwert mit der geforderten Leistung (plus Reserven aufgrund Verluste) rechnen.
Hinweis dabei, die kleineren Trafos haben größere Verluste als die größeren, Trafodatenblatt. Bzw. diese gibt es auch nicht in Einzel-Eisenblatt Ausführung.
Viel Spass beim Basteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
