Festspannungsregler wozu? (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 11.05.2008, 10:05 Uhr
» Hi,
» Ich versteh da etwas nicht.
» Ich hab einen Schaltplan für eine Deckenbeleuchtung mit vielen 5mm Leds
» gefunden. Je 4 gelbe mit 2.1V (8.4V)in Serie+Vorwiderstand, und das oft.
» Die nehmen dort einen Trafo 15V 10VA und einen Festspannungsregler 12V.
» Wozu einen Festspannungsregler und einen 15V-Trafo?
» Nimmt man einen 9V Trafo und schliesst die LEDs ohne den 7812 an:
» 9V*1,4=12,6V-1,4V=11,2V nach Gleichrichter und Elko ist doch reichlich und
» noch genug für einen netten Vorwiderstand? Da gingen sich doch sogar 5 LEDs
» *2.1V=10,5V aus.
» Vorteil: Kleinerer Trafo, billiger, weniger Wärmeverlust besonders am
» Regler, die Spannung muss ja in dem Fall nicht sooo sauber geregelt
» sein...
» Warum haben die so hemmungslos dimensioniert - oder wo irre ich mich?
» Ähem, und mal grundsätzlich: wenn man bei sowas nach dem Elko die
» tatsächlich rauskommende Spannung mit dem Multimeter messen will: Reichts,
» wenn ich als Last einfach einen 1k/5W-Widerstand anklemme, damit eine
» Leerlaufspannung sozusagen weg ist?
» lg
» Triti
Hallo Triti
ein 10VA-Trafo ist relativ "weich", hat also einen hohen Innenwiderstand und die Ausgangsspannung ist dementsprechend stark belastungsabhängig. In der Theorie unter optimalen Bedingungen kann man die Schaltung sicherlich nur mit Vorwiderständen aufbauen. Der Spannungsregler bietet aber den Vorteil, daß bei Ausschalten oder Ausfall einer oder mehrerer LED-Zweige die Spannung für die restlichen Zweige konstant bleibt. Das gewährleistet, daß die LEDs immer im erlaubten Betiebsbereich bleiben. Demensprechend können die LEDs auch nahe am maximalen Strom betrieben werden, da der Spannungsregler diesen ja vorgibt. Sonst müßte man eine Sicherheitsmarge einrechnen - und hätte bei "Normalbetrieb" weniger Licht. Die Schaltung mach also schon Sinn.
Festspannungsregler wozu? - triti(R), 10.05.2008, 23:51 (Elektronik)
Festspannungsregler wozu? - elektrönchen, 11.05.2008, 00:05
Festspannungsregler wozu? - triti(R), 11.05.2008, 10:12
probier's aus - hws(R), 13.05.2008, 22:55
Festspannungsregler wozu? - Hartwig, 11.05.2008, 10:05
Festspannungsregler wozu/Nachtrag - Hartwig, 11.05.2008, 10:09
Festspannungsregler wozu? - geralds(R), 11.05.2008, 11:02
Da wär noch was... - triti(R), 11.05.2008, 14:53
Da wär noch was... - geralds(R), 11.05.2008, 15:38
Festspannungsregler wozu? - Jogi(R), 11.05.2008, 17:33
Festspannungsregler wozu? - geralds(R), 11.05.2008, 18:10
Alles klar - triti(R), 11.05.2008, 22:35
Alles klar - geralds(R), 11.05.2008, 23:23
Festspannungsregler wozu? - Harald Wilhelms(R), 13.05.2008, 08:55
Festspannungsregler wozu? - Orikson, 16.05.2008, 20:24
