Festspannungsregler wozu? (Elektronik)
ohne jetzt jede Einzelheit zu kennen:
Nun, es kommt ja nicht nur auf die Spannung sondern auch auf den Strom und damit die Leistung an; vielleicht hatte der Ersteller des Schaltplans keinen 9V- Trafo mit entsprechender Leistung gefunden.
Oder er wollte es einfach elegant und ordentlich machen, wie sich das gehört.
» Ähem, und mal grundsätzlich: wenn man bei sowas nach dem Elko die
» tatsächlich rauskommende Spannung mit dem Multimeter messen will: Reichts,
» wenn ich als Last einfach einen 1k/5W-Widerstand anklemme, damit eine
» Leerlaufspannung sozusagen weg ist?
Tja, was ist Leerlauf und was nicht? Prinzipiell hast dann zwar eine Belastung mit deinem 1k Widerstand, aber der Bezug zur eigentlichen Applikation macht es. Schau dir mal die typischen Diagramme von Spannungs- und Stromquellen an; der Arbeitspunkt ist das Entscheidende.
Gruß elektrönchen
