Spannung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.05.2008, 11:55 Uhr
(editiert von geralds am 10.05.2008 um 11:56)
» » Im Anhang die korrigierte Schaltung, die Parameter sind so » richtig,
» hab
» » die Schaltung eben mal durchsimuliert.
» » Gruß mosu
» Wo liegt das Spannungsminimum, also ab wann läuft die Schaltung so wie sie
» soll?
» Mit welchem Programm hast du das simuliert?
» Und wie sollen wir das mit dem Schicken machen? Ich würde dir natürlich
» die Versandkosten erstatten.
» mfg vile
hallo vile
Schau mal bitte auf diese Webseite:
http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=sepic
Diesen sepic-converter habe ich gebaut:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf#page=1&search=%22SEPIC%22
Der Controller-Chip ist der LM3488. Die Applikation im pdf ist für 5V/1A ausgelegt; in diesem Fall ist's ohne Snubber Glied, wird für dich sicher kein Problem sein, eines hinzuzufügen, so wie die vorigen Beiträge es zeigen.
Das Ding startet mit ca. 3Volt - bis 30Volt habe ich es getestet.
Die Spulen findest du bei FA Würth oder Coiltronic; (Farnell, RS, Reichelt)
Ps: Der Chip ist extrem klein, 0.65mm Pinabstand. Alles ist in SMD gebaut.
Der Print ist effectiv 45mmx35mm gross, 8mm hoch (mit würth-spule), nach appl. vom pdf.
Bei größeren Leistungen musst die Bauteile umdimensionieren. Die Formeln dazu sind im pdf.
viel Spass beim Basteln
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
