Lichtschranke (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 10.05.2008, 08:58 Uhr
(editiert von Elektronix am 10.05.2008 um 09:08)
» Hallo, bin neu hier im Forum.
Dann erstmal willkommen im Club.;-)
» Ich habe eine Lichtschranke bestehend aus IR-led und Fototransistor/Diode
» und brauche einen Ausgang der leitet wenn der Lichtstrahl unterbrochen
» wird.
Dann schaltest Du den Fototransistor als Inverter: Vom Kollektor zur Vcc einen Widerstand, zwischen Widerstand und Kollektor die Spannung abgreifen.
» Der Fototransistor liefert ~350mV wenn bestrahlt.
Ein Transistor kann keine Spannung liefern. Der Transistor liegt in einem Spannungsteiler, der die Spannung so verteilt, daß auf den Transistor 350mV abfallen.
Ist allerdings recht wenig. Das sollte noch verstärkt werden.
Was hast Du da für einen Vorwiderstand? Möglicherweise reicht es, den zu verkleinern.
» Mit Relais bekomme ich das hin, aber Relais sind mir zu langsam da
» möglichst innerhalb weniger µSekunden geschaltet werden soll.
Einen Treibertransistor statt des Relais nachschalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Lichtschranke - Cryptos(R), 10.05.2008, 02:26 (Elektronik)
Lichtschranke - Elektronix(R), 10.05.2008, 08:58
Lichtschranke - Zwinkerle(R), 10.05.2008, 13:19
Lichtschranke - Elektronix(R), 11.05.2008, 08:56
Lichtschranke - Cryptos(R), 10.05.2008, 15:32
Lichtschranke - Zwinkerle(R), 10.05.2008, 16:46
Lichtschranke - Küne(R), 10.05.2008, 23:36
Lichtschranke - Zwinkerle(R), 11.05.2008, 12:25
Lichtschranke - Küne(R), 11.05.2008, 12:37
Lichtschranke - Zwinkerle(R), 11.05.2008, 13:09
