ELMOS IC (Schaltungstechnik)
verfasst von mosu21(R), 09.05.2008, 14:35 Uhr
Das IC kannst von mir bekommen (kostenloses sample).
Der SEPIC- Kondensator liegt am Knoten Drain-L1 primär mit seinem Pluspol, und am Knoten Diode-L1 sekundär mit seinem Minuspol. Das snubber network ist die R-C- Reihenschaltung vom Drain nach Masse, dieses Netzwerk dient zur Unterdrückung hochfrequenter Schwingungen beim Umschalten des FET von der OFF- zu ON- Phase.
Im Anhang die korrigierte Schaltung, die Parameter sind so richtig, hab die Schaltung eben mal durchsimuliert.
Gruß mosu
» Habe mal nach dem IC gesucht aber nichts gefunden, wo kann ich den
» herbekommen?
» Und ich verstehe noch nicht ganz wo der Fehler nun liegt. Welcher cap ist
» das und wo ist das Snubber Network?
» mfg vile
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080509143516.pdf
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
