Schaltungen nach wie vor falsch (Schaltungstechnik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 09.05.2008, 13:31 Uhr
(editiert von J.R. am 09.05.2008 um 13:37)
» @Jörg:
» Es gibt verschiedene Darstellungen des Schaltsymbols für einen N-channel-
» enhancement FET - hier wurde die IEC- Symbolik verwendet: Drain liegt am
» Knoten L1 primär, C(sepic); Gate über den damping resistor (3.3 Ohm)am
» driver output des IC, und Source am Shunt. Der FET ist ein logic level
» N-channel- FET, siehe Typ (Datenblatt lesen!). Die Schaltung ist richtig,
» sie funktioniert und wurde bereits x-mal nachgebaut. Bitte vor solchen
» postings die Schaltungen nochmal genau lesen. Danke
Ich bin sehr wohl in der Lage, eine Schaltung richtig zu lesen. Wie dem auch sei, die von dir verlinkte Schaltung ist falsch mit dem von mir bereits beschriebenen Fehler und kann so keinesfalls funktionieren. Es handelt sich auch nicht um eine Auslegungssache der Symbole sondern um einen handfesten Schaltungsfehler. Vielleicht machst du dir, bevor du antwortest, die Mühe, den Plan nochmal genau durchzusehen.
Jörg
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
