Schaltung für konstante Spannung (Schaltungstechnik)
» Mit 'normalen' wird das in keinem Fall was: warm, heiß, plopp. Die
» vorgesehenen Rubycon ZL sind aber sicher geeignet.
Ja, die sind halt nur etwas teurer - ich habe auch recht gute Erfahrungen mit den Frolyt- Elkos gemacht, erstaunlicherweise sind die in ihren ESR- Werten recht gut.
Bei der angegebenen Schaltung fließt ein Strom von 7,18A durch den SEPIC-C, d.h., um weniger als 0,5W Verlustleistung zu erzeugen, darf der ESR höchstens bei 10 mOhm liegen. Die Verlustleistung kann bei größeren ESR- Werten auf mehrere C's verteilt werden. Die Kapazität für den SEPIC-C kann auch bedeutend geringer sein, minimal sollten bereits 4,7µF ausreichen, das lässt sich evtl. noch mit X7R- Keramik machen - in 1206 SMD- Ausführung können die ihre Wärme an die Leiterplatte abgeben.
Bei den Input- und Output- C's ist es nicht ganz so kritisch, für den Input-C sind es ca. 1A, durch den Output-C fließen ca. 3,5A - bei 0,5W zugelassener power dissipation sind das 500mOhm für den Input-C und 50 mOhm für den Output-C. Der Ausgangskondensator kann auch geteilt werden, bei einer Ausgangswelligkeit von 0,86V und 100 mOhm ESR ergeben sich ca. 1,2W, die abzuführen sind - das geht am besten mit einem großen Gehäuse oder eben mit mehreren parallelen Low ESR- Elkos. Für die Regelung ist es wichtig, dass 30 mOhm nicht unterschritten werden, damit noch genügend Ripple für den Error amp im IC übrig bleiben.
Gruß mosu
