Schaltungen lesen (Schaltungstechnik)
@Jörg:
Es gibt verschiedene Darstellungen des Schaltsymbols für einen N-channel- enhancement FET - hier wurde die IEC- Symbolik verwendet: Drain liegt am Knoten L1 primär, C(sepic); Gate über den damping resistor (3.3 Ohm)am driver output des IC, und Source am Shunt. Der FET ist ein logic level N-channel- FET, siehe Typ (Datenblatt lesen!). Die Schaltung ist richtig, sie funktioniert und wurde bereits x-mal nachgebaut. Bitte vor solchen postings die Schaltungen nochmal genau lesen. Danke
mosu
» Bevor jetzt jemand bei dem Versuch, die Schaltung nachzubauen, daran
» verzweifelt, sollten wir ihn darauf hinweisen, dass sie falsch ist.
» Natürlich muß das Snubber-Glied und der Koppelelko nicht mit Source
» sondern mit dem Drain des MOSFETs verbunden sein.
» Jörg
