Gossen Konstanter (Elektronik)
Hallo Philipp!
» » » Wozu war noch gleich der Masseanschluss, der neben dem + und dem
» » » --Anschluss
existiert? Irgendwie komme ich damit nicht klar.
» » Tachosignal.
» Jaja, ich weiß... Im Ernst, wenn ich "-" als Masse nehme, bekomme ich die
» Ausgangsspannung, die mir am Gerät angezeigt wird. Bei der eigentlichen
» Masse messe ich mit einem Multimeter eine Spannung, die
» ("kondensatorartig") recht schnell sinkt.
» Wäre ja auch möglich, dass da was defekt ist.
Wenn Du den Anschluss vorne neben den +/- Buchsen meinst, dann ist dieser mit Schutzerde (PE) verbunden (zumindest bei meinem 15V/1.5A-Gossen-Konstanter). Die eigentliche Ausgangsspannung des Konstanters ist potentialfrei, hat also keinen definierten Bezug zu PE. Dadurch ist es möglich, mehrere Konstanter in Reihe zu schalten. Je nach Anwendung kann es aber auch zweckmäßig sein, + oder - auf PE zu legen, was über diese Buchse recht einfach ist.
» » Der Lüfter dürfte auch bei diesem Modell ein 12VDC Typ sein. Solcherlei
» » gibts ja aus dem PC-Bereich reichlich.
» Das wäre wunderbar..
» Im Gerät ist allerdings ein relativ dicker Lüfter verbaut. Ich hätte sogar
» noch 12V-PC-Lüfter hier, die aber kleiner sind. Und ich weiß nicht ob die
» Temperaturregelung da mit macht..
Baue doch mal den Lüfter aus und schaue, ob irgendwelche Daten darauf stehen. Da eine Lüfterregelung eingebaut ist, vermute ich auch, dass es sich um einen DC-Lüfter für Kleinspannung handelt. Wenn Du den Lüfter von der Regelung abtrennst (bei spannungsfreiem Gerät bitte), kannst Du ja mal mit einer Batterie oder einem zweiten Netzgerät überprüfen, bei welcher Spannung der Lüfter anläuft.
» MfG Philipp
Schöne Grüße,
Björn
