Solltest du... (Elektronik)
» Hallo
» ........etwa nicht die richtigen Steckverbinder zur Hand haben, und immer
» nur 6,3mm verwenden?
» Die Steckverbinder gibt es in 2,8 / 4,8 / 6,3 mm breite, passend zum
» jeweiligen Kabelquerschnitt. Nicht umsonst haben die Quetschzangen
» verschiedene Einkerbungen.
» Theo
Hallo Theo,
was Du meinst, ist die Breite der Flachsteckhülsen, was aber mit den zu quetschenden Querschnitten nichts zu tun hat. Pro Breite gibt es nämlich Hülsen für unterschiedliche Querschnitte, üblich sind dabei 6.3-mm-Hülsen für 0.5-1mm², 1.5-2.5mm² und 4-6mm², 4.8-mm-Hülsen für 0.5-1mm² und 1.5-2.5mm² sowie 2.8-mm-Hülsen für 0.5-1mm².
Schöne Grüße,
Björn
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - mitch_mx-3
, 06.05.2008, 18:13 (Elektronik)
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Thomas Z, 06.05.2008, 18:36
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds
, 06.05.2008, 18:40
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Theo, 06.05.2008, 18:50
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty
, 06.05.2008, 19:53
, 06.05.2008, 21:14
, 06.05.2008, 22:33
, 06.05.2008, 23:13
passende Stecker ... - hws
, 07.05.2008, 09:17
passende Stecker ... - Elko_Scotty
, 07.05.2008, 09:43
passende Stecker ... - AndyO
, 07.05.2008, 10:09
passende Stecker ... - Martin01, 07.05.2008, 11:09
so arbeitet... - Theo, 07.05.2008, 11:13
Bild: - Theo, 07.05.2008, 11:57
so arbeitet... - AndyO
, 07.05.2008, 21:00
, 07.05.2008, 12:48
, 07.05.2008, 21:05
passende Stecker ... - Björn
, 07.05.2008, 21:26
, 08.05.2008, 15:38
Solltest du... - Theo, 08.05.2008, 16:12
Solltest du... - Björn
, 08.05.2008, 22:59
, 08.05.2008, 22:54
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Jogi
, 07.05.2008, 17:51
