Optokoppler gesucht (Elektronik)
» » » danke, das hilft mir weiter die Theorie zu verstehen... aber in der
» » Praxis
» » » läuft's noch nicht
... ich habe nämlich eine Lichtschranke, die
» » einen
» » » 0.5M Ohm Widerstand hat, wenn sie offen ist... und jetzt muss ich mit
» » » diesem 0.5M Ohm Widerstand einen Optokoppler zum schalten bringen...
» » wenn
» » » ich jetzt aber den Vorwiderstand-Rechner nehme, dann komm ich ja
» » maximal
» » » auf einen zulässigen Vorwiderstand von 1 k Ohm, bei 24 V
» » » Betriebsspannung... wie soll ich das Teil denn zum laufen bringen?
» » » Und... die Lichtschranke, die schaltet zum GND... heisst also, die
» » » Lichtschranke wäre kein "Vorwiderstand" sondern ein "Nachwiderstand",
» » » nämlich zwischen Optokoppler und GND... ginge das denn auch?
» » Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, daß ein Vor/Nachwiderstand die
» » überschüssige Spannung aufnimmt, sonst ist die LED im Optokoppler
» schnell
» » hinüber.
» OK, das ist dann jetzt klar... zusammen mit der Lichtschranke in Serie
» muss der Widerstand einfach gross genug sein um den Optokoppler nicht zu
» verbruzeln
... wenn ich das richtig verstanden habe
» » » Ach, wegen den 0.5M Ohm... das habe ich gemessen... vom Datenblatt
» her
» » » käme ich auf 150 Ohm... aber ob das eher stimmt... tja, weiss ich
» » nicht...
» » » wie gesagt, da blick ich noch nicht durch...
» » Vermutlich sitzt da auch ein Halbleiter drin. Da kommt es drauf an, in
» » welcher Richtung man mißt. Außerdem kann man den Widerstand eines
» » Halbleiters nicht einfach "ohmen". Je nachdem, was das für ein
» Halbleiter
» » ist, muß der berechnet werden oder aus dem Datemblatt ermittelt werden.
» Ah ja, langsam beginne ich mich zu erinnern
... das ist alles recht
» dynamisch und kann nicht so fix vermessen werden... richtig?
» Das heisst, ich soll mal messen, wieviel Strom da durchfliesst, oder? ...
» da komme ich bei 23.7V Spanung und in Serie geschaltetem 2.6 kOhm
» Widerstand auf 1.15 mA (offen) bzw. 0.3 mA (Schranke geschlossen... finde
» ich zwar etwas hoch... oder nicht?).
wenn ich den 2.6 kOhm Widerstand weglasse, ist's 7.1 mA (offen) und 14.7 mA (geschlossen) ... und jetzt versteh ich überhaupt nichts mehr... (betrieben wird die Schranke selber mit 23.7V) ...
... und... ich würde jetzt gerne mal
» so ein Datenblatt verstehen... wieso weiss ich jetzt, dass ein bestimmter
» Optokoppler damit funktioniert? Ab welcher Kondition leitet der?
» sorry... aber ein paar Dinge sind halt noch unklar...
