Optokoppler gesucht (Elektronik)
» » Also um konkret zu werden...
» Eine wahrlich gute Idee.
» » ich will an einen 24er IO-Warrior
» » (http://www.codemercs.com/IOWdownloadsD.html) eine FPAM 18P5151/S14
» » Lichtschranke anschliessen
» (http://sensor.baumerelectric.com/productnavigator/downloads/Produkte/PDF/
» Datenblatt/Optoelektronische_Sensoren/Lichtschranken_FPAM_18_web_DE.pdf).
» Da brauchts doch eigentlich keine galvanische Trennung, kann man direkt
» anschließen. Dazu Masse des Sensors mit Masse des I/O-Warrior verbinden,
» und Ausgang des Sensors mit Eingang des I/O-W.
» Wenn dennoch ein Optokoppler gewünscht, dann Kathode der LED an den
» Ausgang, und über Widerstand (50 Ohm pro Volt) die Anode an die
» Versorgungsspannung des Sensors. Emitter des Phototransistors dann an
» Masse des I/O-W, und Kollektor an den Eingang. Funktionieren wird nahezu
» jeder Optokoppler mit einfachem Transistorausgang.
Ja, dass es funktionieren müsste dachte ich mir auch. Aber ich weiss noch, dass mir mal einer gesagt hat, dass der Widerstand zu hoch sei in der Schranke und man solle das doch mit einem Optokoppler lösen, das sei das einfachste... daher kam ich jetzt gleich auf das.
Aber danke für die Antwort... jetzt hab ich nur noch eine Frage... wie gesagt, ich kenn das ganze nicht wirklich gut... kannst du mir mal ein Beispiel nennen für so einen Optokoppler? Also einen, den du jetzt verwenden würdest?
würde mir weiterhelfen... danke
