Verschaff uns doch mal Klarheit ... (Elektronik)
» » » » Sorry wenn dus nicht verstanden hast, ich bekomme über einen Trafo
» » 325V
» » » » Gleichspannung
» » » Also ich kriege aus nem Trafo Wechselspannung. Oder hst du uns wieder
» » was
» » » unterschlagen - evtl nen Gleichrichter und Kondensator?
» » » » und ein Frequenzgenerator erzeugt mir eine Sinusspannung,
» » » Welche Spannungshöhe, welche Frequenz?
» » » » ich möchte aber nun 230V Sinus haben ( ähnlich wie aus der
» Steckdose
» » » da
» » » » ja bei Gleichspannung zu Wechselspannung 325-230V in etwa
» herauskommt
» » » » wegen dem Sinus
» » » » Weißt du nun einigermaßen was ich meine?
» » » Hinter den Frequenzgenerator nen Verstärkerstufe, damit nen 12V -
» 230V
» » » Trafo speisen und am Ausgang kommt 230V raus. Zumindest wenn du in
» der
» » » Nähe von 50 Hz bleibst.
» » » Warum willst du immer ne 325V Gleichspannung als
» "Versorgungsspannung"
» » » haben?
» » » hws
» » Also ich habe 10V 50Hz Sinus !
» » und ich habe mit einem Trafo 230V 100kHz bekommen, danach schließe ich
» » einen Gleichrichter und Kondensatoren an.
» » Und nach dem Gleichrichten sollte es ja ca. 325V haben.
» » Und jetzt möchte ich gerne nicht 325V Gleichspannung sondern 50Hz Sinus
» » haben.
» » Ich möchte nicht die 10V 50Hz Sinus die vom Frequenzgenerator kommen
» » Hochtransformieren auf 230V !!!
» » Versteht ihr mich so einigermaßen nun?
» na, dann war ich hoffentlich fast richtig.
» schau die mal das 3.doc file an. "Tastung".
» da gibt es eine beschreibung einer dynamischen tastung.
» da wird an den trimmer die hohe spannung angelegt und durch die diode auf
» die wechselspannung aufgelegt.
» der trimpoti muss jetzt nun auch kein widerstand sein, es geht auch ein
» transi mit richtiger beschaltung.
» durch den kondi wird die wechselspannung eingespeist.
» hier sollte es eine reine wechselspannung sein, da bei gleichspannung
» ledigl. eine spannungsverlagerung gibt.
» so, die 10v ac liegen dann auf der hohen spannung am ausgang. bedenke eine
» grosse leistung herauszuholen geht da nicht, sondern eine spannung mit
» aufgelagerter amplitude.
» im 1.doc file ist ein verstärker vorgestellt, der in ruhe am ausgang bei
» 125volt liegt, das signal wird ac eingespeist und auf der gleichspannung
» verstärkt.
» diese amplitude kann bis (fast) null und 250volt liegen bzw. nach
» eingestellter verstärkung. kommt auf die dimensionierung an. geringe
» verstärkung ergibt eine kleine amplitude am ausgang auf der hohen
» spannung.
» für dich, denke ich, wäre einmal die dynamische tastung interessant.
» gruß
» gerald
Naja aber wie du das sagst bekomm ich mit der dynamischen Tastung keine gute Leistung oder?
weil ich wollte hald schon 150W anschließen, was ja dann nicht gehen würde oder?
